ABS Chybove kody
macska4092
Dátum registrácie: 20 Aug 2007, 10:13
ABS Chybove kody
Príspevok od používateľa macska4092 »
Zdravim vospolok. Hlavne kolegov Policajtov. Nema niekto z vas chybove kody ABS na moju Astru?
Opel Astra F-CC, C18XE
Je to síce na Calibru, ale možno ti to pomôže. ABS by malo byť rovnaké.
macska4092
Rad by som sa podakoval macil ale neviem za co :shock: . sorry
macska4092
Diki kamo. Zajtra uz lezim pod nou.
Marsello
Dátum registrácie: 03 Aug 2008, 10:46
Opel Astra F 1.7TD,rv.95
Príspevok od používateľa Marsello »
Dobry den...Mam problem,pretoze astra vobec nestartuje.Po otoceni kluca nie je ziadna odozva (kontrolky svietia spravne,ani prud nestahuje),len pri spolujazcovej odklad.schranke pocas otocenia cukne akoby rele...Vypise mi chyby F 12 a F 95...V com je chyba?Dakujem
Žeby niečo s ABS? :roll:
Keď to budeš písať znova a do témy kam to patrí, nezabudni uviesť aj typ auta (máme už tri generácie Astier) a hlavne, typ motora.
To, čo ti tam cvaká je relé palivového čerpadla.
Karya
Dátum registrácie: 15 Jún 2009, 20:41
Baterka
Príspevok od používateľa Karya »
Ja to odhaduje sa malo stavy v baterke.Zmeral si ju?Moze to byt aj starter.Zle uhliky v nom.A inac macil ma pravdu tu je tema ABS.Takze poprosime admina o vymazanie prispevku co sa netika ABS.Vyhladat ci uz tu nieco nieje alebo si vytvorit nove.Dakujeme
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
aprilio
Dátum registrácie: 10 Jún 2009, 19:22
chybove kody na vectra a
Príspevok od používateľa aprilio »
Zdravim vsetkych.Chcel by som sa spytat ci je mozne vyblikat chybove kody abs na vectre a r.v 90 a s motorom c20ne lebo som pozeral tento navod http://www.opelclub.sk/article.php?113 ako vsetko by sedelo len nemam tam konektor K ostatne mam a ten konektor J to sa my nezda lebo kontrolu trakcie vectra a nema.Diky.
Vectra A, 2.0i
Tak skús A+J a uvidíš, čo ti to ukáže.
aprilio
Nepokaslem tym nic?
Vectra A, 2.0i
Snáď nie. :roll:
aprilio
No tak skusal som a nic to nevyblikalo takze som stale na mrtvom bode neviem co my na abs nefunguje.Este je nejaky sposom ako to zistit?Dik.
Vectra A, 2.0i
Neviem, možno klasická diagnostika.
Čo máš vlastne za problém?
aprilio
No na diagnostike som bol ale zevraj na abs sa neda spravit tak mi len pomerali odpory senzorov na kolesach a tie ze su dobre.No mam ten problem ze kontrolka abs mi normalne po nastartovani zhasne ale citit ze to abs blbne lebo pri prudsom brzdeni sklbe celim autom a pravidelne ho vypina.
Vectra A, 2.0i
Nemenil si tesne pred tým brzdovku, neodvzdušňoval si? Brzní dobre, rovnomerne?
aprilio
macil napísal:Nemenil si tesne pred tým brzdovku, neodvzdušňoval si? Brzní dobre, rovnomerne?
Ked je abs vypnute tak brzdy brzdia rovnomerne.Menil som jedno cele potrubie k pravemu zadnemu kolesu a aj ovzdusnoval ale to robilo uz aj predtym takze to tym nebude.
Vectra A, 2.0i
A odvzdušňoval si to na heveri? Pri odvzdušňovaní by mala byť zadná náprava zaťažená, teda na zemi, alebo podložená. Kvoli záťažovému regulátoru brzdnej sily.
aprilio
macil napísal:A odvzdušňoval si to na heveri? Pri odvzdušňovaní by mala byť zadná náprava zaťažená, teda na zemi, alebo podložená. Kvoli záťažovému regulátoru brzdnej sily.
No bolo to na heveri.Ale to by potom brzdilo aj bez abs nanic ci nie?
Vectra A, 2.0i
Keď je to zavzdušnené, tak to môže takto blbnúť. Predku to nevadí, ten máš pravdepodobne v poriadku, keď vravíš, že ti to brzdí dobre, ale zadok zrejme brzdí nerovnomerne a potom to takto vystrája.
Nevravím, že je to na 100% toto, ale niekde treba začať a postupne vylučovať.
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
