Hladina paliva
Napísané: 02 Okt 2010, 13:17
od používateľa Jummik
Zdravim, chcel by som sa spytat na ukazovatel hladiny paliva.
Zhruba po 100 km mi zrazu zacne rychlo klesat rucicka hladiny paliva pri rychlosti cca 120 km/hod. Podotykam po cca 100 km, dovtedy je to ok. Znizil som rychlost na cca 80 km/hod a asi tak po 5 min rucicka zacala ukazovat dobre. Predpokladam, ze chyba bude niekde v plavaku, i ked mi nieje celkom jasne preco tych 100 km ukazuje dobre.
Vie mi niekdo poradit.
Dakujem.
Napísané: 04 Okt 2010, 04:47
a to co opisujes sa ti stalo castejsie?
Napísané: 04 Okt 2010, 19:21
Povacsine chodim na kratke trasy, takze sa mi to zatial neprejavil. Minuly tyzden som siel po dialnici do BA a spravilo mi to aj cestou tam a aj spat.
Je mozne, ze by vznikol v nadrzi nejaky podtlak?
Napísané: 04 Okt 2010, 22:12
od používateľa Signum
Jummik napísal:Povacsine chodim na kratke trasy, takze sa mi to zatial neprejavil. Minuly tyzden som siel po dialnici do BA a spravilo mi to aj cestou tam a aj spat.
presne tak ako si napisal na dlhsej trase vznikne podtlak a preto sa aj deformuje pal. nadrz ,zrejme budes mat vadnu nadobu z aktivnym uhlim tento problem vznika tym,ze sa pri natankovani max. plnej nadrze dostane benzin do tej nadoby a tzv. ju zabetonuje :cry:
Napísané: 28 Okt 2010, 10:37
od používateľa lo2lino
mne sa stalo nico podobne... ake je na to riesenie?
Napísané: 28 Okt 2010, 10:58
od používateľa langdon2
Signum, cize nebrat max, plnu nadrz? Len do prveho cvaknutia by si odporucal? Bo tak aj vzdy beriem...
Napísané: 28 Okt 2010, 13:04
langdon2 napísal:Signum, cize nebrat max, plnu nadrz? Len do prveho cvaknutia by si odporucal? Bo tak aj vzdy beriem...
Presne tak :wink:
Napísané: 28 Okt 2010, 21:00
Mne ked sa to stalo, tak som mal naplnenu nadrz cca na 3/4 nadrze.
Napísané: 28 Okt 2010, 21:13
Jummik napísal:Mne ked sa to stalo, tak som mal naplnenu nadrz cca na 3/4 nadrze.
to je jedno kolko si mal v nadrzi ,raz ked je nefunkcne odvetranie palivovej nadrze na hladine uz nezalezi
Napísané: 29 Okt 2010, 22:13
Co by si mi poradil.
Napísané: 24 Aug 2012, 12:53
od používateľa D4nusKOSK
podobne sa mi zdeformovala nadrž na Astre F tiež to boli tie uhliky.
