neštartuje, nedostáva palivo!!!!
- Dátum registrácie: 19 Aug 2009, 08:57
čaute, včera večer mi prestalo štartovať moje zlatičko, proste nedostava benzín, chcel som pzriet čerpadlo paliva ale to veko je tam ako prikovane, ked som odpojil hadičky tak tam vytieklo trochu benzinu, prosím súúúúúúrne o radu, auto potrebujem spojazdniť skoro okamžite!!!!!
VeCe 2,2 - od 22.10.2009
EX Zafira 2,0 DTi 16v rv 2002
Smart for two
0948562882
Smart for two
0948562882
lebo to mam prerobene na LPG a ked bol teply motor tak som nastaroval s problemamy na plyn, a ked som pocas jazdy prepol z lpg na benzin tak ani tuk, benzin nereagoval, ani nie je počut čerpadlo ked zapnem klucik, bud nema stavu, alebo je cerpadlo KO.
Smart for two
0948562882
Smart for two
0948562882
Ak ich pripojíš na čerpadlo, tak nie. Akým napätím je napájaný plavák, neviem. No a ak oba póly baterky pripojíš na kostru, tak budeš zvárať.
Ale opatrne, zvlášť ak budeš mať otvorené veko, výpary benzínu sú prudko výbušné. Odporúčam najprv pripojiť konektor na čerpadle a až potom zdroj 12V, ktorý by však mal byť mimo auta.
No a tá najdôležitejšia rada: Odnes to niekomu, kto sa aspoň trochu vyzná, minimálne v elektrike.
- buci_vectra
heroes66 napísal:ak tam pustim 12v tak tam nemozem nieco posrat???
Ked netusis co robis, tak to nerob a odnes auto niekomu skusenemu. Ako Macil pisal, benzinove pary su prudko vybusne.
Alebo nasmeruj na seba pri pokusoch kameru, my sa potom zasmejeme
jedine relatka som nasiel pri motore, skusim dat foto, mozno niekto bude vediet ake to je
http://sk.fotoalbum.eu/heroes66/a537851/00000001
Smart for two
0948562882
Smart for two
0948562882
red baron napísal:poneváč sa jedná o VeCe ... otvor kufor ... z ľavej strany máš poistkovú skrinku ... malo by to biť posledné relátko ( najdolnejšie ) z pravej strany .... inak na schémach ho najdeš ako K3 na konektore X97 ....
pekne. ktore schemy mas ty ?
ked to relatko vytiahnes na spodu by si mal popisane kontakty.
ked spojis 30 a 87 drotikom, malo by to zapnut cerpadlo. ALE NEPOPLET ICH
cerpadlo ti mohlo umriet na primalo benzinu v nadrzi a s tym spojenym prehrievanim. casta to chyba pri prevadzke s LPG
moderne motory zapnu elektrinu na cerpadlo az ked toci starter motorom.
po zapnuti zapalovania sa nespusti vobec, alebo len na kratko
