Problem s kurenim
Moderátori: bukelo, dulo
macco10
Dátum registrácie: 23 Sep 2010, 08:44
Problem s kurenim
Príspevok od používateľa macco10 »
Ahojte. mam taky problem. jedna sa o CORSA 1.2i 16V, r.v. 1999.
Teply vzduch z kurenia ide az po cca 7 - 10 min. po nastartovani. Do vtedy ide len vlazny. Ale sprava sa divne to kurenie, lebo potom uz ide teply, na chvilu zas vlazny a tak sa to strieda, ale fuka. Neviete poradit s cim by mohol byt problem? Auto je vybavene aj klimou. Obcas dokonca vypadne uplne, ale ten vypadok bude asi skor nejakym kontaktom, pretoze ak pobucham zospodu pod spinackou, tak naskoci.
Dakujem.
simusko
Dátum registrácie: 06 Júl 2009, 12:54
Príspevok od používateľa simusko »
blba otazka, ale treba vylucit aj to.. motor bol zohriaty?
kimino
tych 7-10 minut to si myslim ze je tak akurat kym sa zohreje motor ci? :roll:
dulo
Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
A chladiacej kvapaliny je dosť? Mal som problém s kúrením, ked som mal málo vody. Dolial som a všetko ok
Pežot
Dátum registrácie: 06 Aug 2010, 09:08
Príspevok od používateľa Pežot »
Neviem ako v tomto prípade ale mne Corsa kúri už po minúte ... síce nie naplno ako pri zohriatom motore ale kúri :) a taktiež mám klímu :)
BMW 528i E39 - w.i.p.
Opel Corsa 1,2 16V 12/99 - rip
Volvo V40 1,8i 5/02
BMW 745i V8 4/03 - ex
macco10
no tak som sa na to pozrel. v nadobe bolo malo chladiacej kvapaliny. no toto :) uvidime, ako sa to bude spravat dalej, kvapalina doplnena.
nezabudni skontrolovat po urcitych kilometroch, ci opat nechyba.. potom treba hladat pricinu, kde sa straca.
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - VŠEOBECNE"
