Technická otázka
Napísané: 22 Sep 2010, 10:19
od používateľa felipe1987
Ahojte, viete mi niekto poradit kde sa nachádza čidlo klepania na VeBe 2.5V6. Neviem ho nájst. Pri jeho výmene musí ist dole aj sanie?
A chalani ešte by som potreboval poradit ako predíst zmiešania oleja s chaldiacou kvapalinou...
Dakujem za odpovede
moved by admin
Napísané: 22 Sep 2010, 10:24
od používateľa langdon2
Ako predist zmiesaniu oleja s chladiacou?
Tak ked sa ti dohromady miesaju, mas prinajmensom problem s tesnenim pod hlavou...Alebo s hlavou samotnou...
Treba dat hlavu dolu a pozret.....
Napísané: 22 Sep 2010, 10:35
od používateľa buci_vectra
Cidlo klepania na obrazku pod cislom 21 a 22, mas ich tam dve.
Hladaj ich na bloku motora, pod hlavami valcov.
Ci musi ist dole sanie to neviem, sam uvidis, ci sa tam da dostat rozumnym sposobom.
A k tomu zabraneniu zmiesania vody z olejom, ako si to myslel?
Bud to, co napisal Langdon, alebo si to myslel, ked budes davat dole hlavy valcov? Tak potom staci vypustit vodu...
Napísané: 22 Sep 2010, 10:46
To miešanie som myslel tak, že na fore som našiel autá ktoré s tým maly problém, a nerád by som bol keby sa mi to niekde stalo a ostal by som vysiet na ceste. Neviem či treba preventívne vymenit tesnenie pod hlavou a tak...
Napísané: 22 Sep 2010, 10:54
Tesnenie pod hlavou sa preventivne nemeni ....Ked nemusis motor otvarat, nerob to!
Napísané: 22 Sep 2010, 11:17
To som si aj myslel. Len sa toho nejak bojím aby sa to...
Hlavne ide o to že motov X25XE je málo... Ak mi vieš ešte poradit, na čo si mám dávat pozor pri tomto motore?
Napísané: 22 Sep 2010, 11:32
Hlavne menit olej...hned ako je cierny by som ho menil...Kazdych 10000km ho pekne vymen. Motor sa ti odvdaci. Davaj tam len kvalitnu nemrznucu - naj origo od Opla.
Napísané: 22 Sep 2010, 11:50
Olej dávam 10w40 orig. BMW. a nemrzku som ešte nemenil ale chystám sa teraz pred zimou... dúfam že to bude o.k. Takisto sa chystám vymenit olej v prevodovke...
Napísané: 22 Sep 2010, 11:56
V prevodovke je to zbytocne..Ja som ho menil teraz po 250000km, a vyzeral ako novy...len ho tam z 1,6 l bolo iba 0,9l
Tieklo mi cez gufero, ktore som tiez hned vtedy vymenil.
