ZAFIRA A - motor prehrieva a nekuri
Napísané: 21 Sep 2010, 23:03
ZAFIRA A - X16XEL - motor prehrieva a nekuri ventilator chladi pritom chladic studeny ,chladiacej je cca dost potme nebolo dobre vidiet , vyfuk necmudi
tuning-hifi napísal:tak ideme po poriadku..bukelo napísal:neviete poradit bratovi.. na zafire X16XEL sa mu pri jazde po okreske zohriala voda v chladici natolko, ze spustilo ventilator na chladici, ale auto napriek tomu nekurilo... rucicka teploty chladiva bola v cervenom pasme.
co moze mat zle? snazil som sa daco najst, ale nasiel som len upchaty chladic, pokazenu vodnu pumpu...pripadne pootvoreny termostat, a dobre neprudi chladivo... hmmm.
a pre info, termostat ma tento motor za zvodmi? ci je dostupny pre bezneho "opravara"-
upchaty chladic nepredpokladam, uz len z toho dovodu, ze sa pustiil ventilator.. skor by som povedal na odidenu vodnu pumpu.. pootvoreny termostat to byt nemoze to by bol skor opacny problem, ze by sa nezohriala...
tuning-hifi napísal:tesnenie pod hlavou to moze byzt tiez... a to ze sa spustil ventilator ze bolo vela vody to nemusi byt pravda..bukelo napísal:cize vodna pumpa hovoris najskor z tohto vsetkeho?.. ine to daco byt nemoze?.. neviem, ci tam nie je len nejake blbe cidlo .. kazal som mu skontrolovat este stav chladiacej kvapaliny v nadrzke.. ci chybalo neviem. ale kedze sa spustil ventilator, asi jej tam bolo logicky dost.
napadlo ma este take daco, ci sa nemohlo poskodit cosi ine.. nejake tesnenie pod hlavou, alebo take daco..
bukelo napísal:cize pre zaciatok teoreticky ak bude vody dostatok v nadrzke.. tak sa asi nestraca, a problem moze byt "len" s tou vodnou pumpou?
Kesi napísal:Myslím že tak ako píše Hifo, čerpadlo. Voda necirkuluje z toho dôvodu sa prehrieva a nekúri. Nech s tým nejazdí treba to pozrieť :!:
Kajo napísal:bukelo, zdieľam hifov názor, že je to odpojená vrtuľka z osky na vodnej pumpe. Bežná vec.
Treba odpojiť správnu hadicu a kuknúť, či prúdi chladiaca kvapalinka.
Ja som to takto testoval na Clijku.
bukelo napísal:a to ktora je spravna zistime ako? :oops:
Kajo napísal:bukelo, ja som si na to stiahol schému vodného chladenia na Cliu, ale dá sa na to prísť aj úvahou.
Ide o to, aby to bola hadica na výtlaku, nie vracák.
Môže to byťnapr. vrchná hadica vedúca do výmenníka, tá býva pripojená na výtlak, len bacha, aby tam nebol ventil.
Kajo napísal:Nikdy nekupovať vodnú pumpu s plastovou vrtuľkou, to je šmejd.Kesi napísal:Horšie je že väčšinou je rozpadnutá vrtuľka. Kolegyňa kvôli tomu menila hlavu.
macil napísal:Väčšina má plastovú vrtuľu, aj originál GM.
... potom sa to uz uberalo iným smerom.Kajo napísal:macil, tak to je smutné.
kedysi vodná pumpa vydržala 250.000 km, teraz sa mení s rozvodmi po 60.000.
Pokrok?
tuning-hifi napísal:hadice ste kukli??? ci niekde neslzia jemne..
prehrialo sa len pri tej jednej jazde ... lebo bolomalo chladiacej...iurai napísal:vaznejsi problem je prehrievanie.
tu moja otazka - prehrieva sa vzdy, alebo len pri tej jednej spominanenej jazde ?
nekuri - pokazeny ventil kurenia alebo upchate trubky ci vymenik
p.s. kde predavaju take dobre auta ?
