plynovy pedal zabera az v druhej tretine
Napísané: 16 Sep 2010, 21:40
od používateľa schumi80
Ahooj:( prosim vas, moja VB 2.2 dti ma trocha hneva... Ked stlacam plynovy pedat tak cca prvu tretimu nereguje.. nezvysia sa ani otacky aby momentalna spotreba. A celkovo musim pridat viac plyn ako kedysi aby som siel rychlejsie pripadne lepsie akceleroval... bude to ta vaha vzduchu ako tu pisete?:( dik
Napísané: 16 Sep 2010, 22:03
od používateľa ocipuci
nemas volne plynove lanko?aj mne sa to stalo a dotiahol som ho a reagovalo vsetko okey
Napísané: 16 Sep 2010, 22:29
kde si ho dotiahol?
Napísané: 16 Sep 2010, 22:30
od používateľa lubo22
a nema to nahodou elktronicky plynovy pedal?
Napísané: 16 Sep 2010, 22:33
schumi80 napísal:kde si ho dotiahol?
pri plynovom pedaly 10 klucom
Napísané: 16 Sep 2010, 22:34
tiez ma to napadlo ci nema elekt. plynovy pedal,tak preto sa pytam kde to dotiahol....
Napísané: 17 Sep 2010, 04:20
schumi80 napísal:tiez ma to napadlo ci nema elekt. plynovy pedal,tak preto sa pytam kde to dotiahol....
na svojom beznine. takze tato rada ti asi nepomoze !
Napísané: 22 Sep 2010, 16:45
uz mam pocit ze moje auto nieje 2.2 dti ale tak 1,1 ... !!!!:((
Napísané: 22 Sep 2010, 18:25
a ked das plyn na podlahu tak do kolko vytocis motor? mne tiez lenivo zabera plyn aj na neutrali ale asi to tak ma byt ked dam plny dam ho naplno a diagnostiku si skusal?
Napísané: 24 Sep 2010, 20:11
diagnostika pohodicke.....
taky lenivy nikdy nebol
Napísané: 24 Sep 2010, 20:55
od používateľa Signum
schumi80 napísal:diagnostika pohodicke.....
co znamena v pohodicke,ze niesu zrejme iba chybove kody?
Napísané: 24 Sep 2010, 23:52
ano nic tam nevypisuje..... ziadne chybove kody
Napísané: 25 Sep 2010, 08:01
schumi80 napísal:ano nic tam nevypisuje..... ziadne chybove kody
to este nic neznamena
Napísané: 26 Sep 2010, 13:08
tak co s tym?
Napísané: 26 Sep 2010, 14:01
schumi80 napísal:tak co s tym?
zverit auto odbornikovi ,ktory dokaze viac ako len vycitat chybove kody napr. pouzivat-porovnat udaje z datoveho listu :wink:
Napísané: 26 Sep 2010, 18:18
tak mozem za tebou do Galanty prist?
Napísané: 26 Sep 2010, 18:44
schumi80 napísal:tak mozem za tebou do Galanty prist?
teoreticky ano ale az po 3.10.2010
