Zafira Spojka
Napísané: 11 Sep 2010, 13:50
od používateľa Martin34
Prosim o radu. Zafira 00' 1.8 benzin spojkovy pedal ide uplne lahko az na podlahu ( nevypina ) nedaju sa radit rychlosti. Co to moze byt? Dakujem
Napísané: 11 Sep 2010, 18:12
od používateľa Kajo
Ak je tam lankom ovládaná spojka, tak to môže byť vyháknuté lanko alebo roztrhnuté lanko.
Ak je kvapalinová, tak môže byť netesný piest v niektorom spojkovom valci alebo zavzdušnený systém alebo vytečená kvapalina...
Napísané: 11 Sep 2010, 22:33
od používateľa ja286su
Nesvieti ti ziadna kontrolka kontrolka?
Napísané: 11 Sep 2010, 22:36
od používateľa Signum
skontroluj ci netecie brzdova kvapalina v spoji medzi motorom a prevodovkou zospodu
Napísané: 12 Sep 2010, 09:01
ziadna mlaka pod autom nebola a vcera cely den lialo. Pojdem pozriet dnes
Napísané: 13 Sep 2010, 19:14
Takze mlaka pod autom nebola...nebo uz z coho...prdlo tesnenie a olej tiekol na spojkovu lamelu a pritlacny kotuc takze sa to fajne podralo .....treba menit komplet lamelu, pritlacny, aj lozisko :-( bude to celkom masna oprava :-(
Spojka (Zafira X16XEL)
Napísané: 13 Sep 2010, 19:28
od používateľa Ivan Kasanický
Martin34 napísal:Takze mlaka pod autom nebola...nebo uz z coho...prdlo tesnenie a olej tiekol na spojkovu lamelu a pritlacny kotuc takze sa to fajne podralo .....treba menit komplet lamelu, pritlacny, aj lozisko :-( bude to celkom masna oprava :-(
Za túto istú opravu som vyplazil 615 €... (výtlačné ložisko s hydraulickým vytláčaním, prítlačný kotúč a lamela)
Napísané: 20 Sep 2010, 20:12
Oprava stela 560 € spojka ide lahsie a zabera nizsie pri podlahe , hadam moze byt...
Napísané: 21 Sep 2010, 23:50
No, vidím, že si na tom lepšie.
