SVIETI MI KONTROLKA AUTICKO S KLUCOM
miroslav rusinak
Dátum registrácie: 20 Mar 2010, 19:19
Príspevok od používateľa miroslav rusinak »
CAU OPLACI. PROSIM VAS MOZTE MI PORADIT CO ZNAMENA KED SVIETI KONTROLKA AUTICKO S KLUCOM. MAM PRED SEBOU ASI 5000KM A NEVIEM CI TO AUTO ZVLADNE S TOU KONTROLKOU CAS NA OPRAVU NEOSTAVA. JE TO ZAFIRA B 1.9 CTDI PROSIM O RADU VECER ODCHADZAM VOPRED DAKUJEM A MAJTE SA DOBRE
ondrik363
Dátum registrácie: 13 Apr 2008, 13:22
Re: SVIETI MI KONTROLKA AUTICKO S KLUCOM
Príspevok od používateľa ondrik363 »
miroslav rusinak napísal:CAU OPLACI. PROSIM VAS MOZTE MI PORADIT CO ZNAMENA KED SVIETI KONTROLKA AUTICKO S KLUCOM. MAM PRED SEBOU ASI 5000KM A NEVIEM CI TO AUTO ZVLADNE S TOU KONTROLKOU CAS NA OPRAVU NEOSTAVA. JE TO ZAFIRA B 1.9 CTDI PROSIM O RADU VECER ODCHADZAM VOPRED DAKUJEM A MAJTE SA DOBRE
To znamena,ze treba spravit diagnostiku...Inak ti nikto nepomoze,moze to byt x veci...Ak sa ti motor nesprava nejako neobvykle,ide do otacok a ma tah,tazko niekomu opises priznaky poruchy..Alebo to ma nejake ine suvislosti?....
Auto s klucikom = kontrolka riadenia motora,imobilizer....Ked sa rozsvieti za chodu motora,problem s elektronickym systemom motoru,ked blika pri zapnutom zapalovani pred nastartovanim,problem s imobilizerom,ak mas automat,tak aj tam moze byt problem,alebo naftovy filter..........
Opel omega 3.2 V6-EX
http://www.cool112.salem.sk
0908 18 45 18
red baron
a pred tým si si mohol prečítať manuál .... knižočku čo si dostal s autom .... a nepíš veľkými písmenami ... považuje sa to za vrieskanie ... a to je tu Nežiadúce ....!!!!!!
Naposledy upravil/-a red baron v 13 Okt 2010, 20:56, upravené celkom 1 krát.
lubo22
alebo ak ti to svieti pri nastartovani. a po case zhasne budu to zhavice ako som mal ja
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
mne dneska začala svietiť po výmene oleja asi ma je.... snej budem musieť kúpiť diagnostiku....!:(ináč to nevidím :-k
lubo22
v kniho od auta co som cital znamena to:
porucha imobilizeru
porucha elektroniky motora
porucha elektroniky *automatickej prevodovky
voda v naftovom filtri
dufam ze dobre som to napisal
fanuc
podľa mojich nemilých skúseností to môže byť ten debilný DPF filter. robí mi to nervy už dlho. raz bez obmedzenia otáčok, raz s obmedzením :cry:
clio1
Auto: Zafira A
diagnostika iba diagnostika môže to byť hocičo ja som dneska zistil, že som mal kábel vytiahnutý z EGR-ka čo mi mechanik vytiahol ked mi menil olej!:D
lubo22
takze to bolo to??? :D mne ked menil kamos olej nic nevytahoval ale druhy v pneuservise co mi menil olej nejaky kabel chcel vytahovat ale potom som mu povedal ze predtym kamarat nic take nerobil :D ze ak to nevytiahne tak ze nevyberie zasa olejovy filter :D
ale predsa olejovy filter vytiahol bez ziadneho odpajania. asi to tiez nieco take bolo
clio1
Auto: Zafira A
no hej lenže on vytiahol a mne nič nepovedal, keby ho zastrčil naspäť tak by nebolo nič... ale nepovedal...
lubo22
asi zabudol ale som rad ze to uz mas OK :) takze auto jazdi uz ako ma coo? :D
clio1
Auto: Zafira A
no to hej a bol som dneska s frajerkou na spišskom hrade a v levoči a išiel som smerom na brezno (žiadna dialnica iba do BB) a naspať som išiel už na ružomberok len som sa troška ofajčil a mal som spotrebu 5.8l!:)
miroslav rusinak
red baron napísal:a pred tým si si mohol prečítať manuál .... knižočku čo si dostal s autom ....
no ked mi ju dokazes precitat po spanielsky tak ti podakujem. takych chytrich ako si ty je neurekom. ked to tu pisem tak asi z toho dovodu ze neviem si tym poradit
red baron
až ju nemaš po slovenský ( český ) ... pohľadaj trochu po fore ... a nenadávaj hned do mudrákov , lebo samým tým ukazuješ kam vlastne sám patríš . a ked som ti napísal aby si si prečítal manuál nechcel som ťa uraziť ale pomôcť ..... dakujem ti za kompliment .
ja286su
Dátum registrácie: 16 Sep 2009, 20:20
Príspevok od používateľa ja286su »
Pohladaj na fore manual myslim ze odkazy a linky a je to v cz alebo v sk
Opel Zafira 2,0 DTI
r.v. 2004 - Y20 DTH
clio1
Auto: Zafira A
Nazdar páni chcem sa opýtať robil som si dnes diagnostiku nakoľko mi vyhodilo chybu a hodilo mi motor do núdzového režimu ale po chvílke sa vrátil zase do normálu.
Vyhodilo mi tieto chyby
P0105 – Barometric pressure not plausible with Boost Pressure - pressent
P1105 – Barometric pressure not plausible with Boost Pressure - pressent
Chcem sa spýtať, že čo to môže byť?
Môže za to tento snímač:
Lebo sme ho už viackrát čistili a chvíľu bolo dobre ale zase čo stým môže byť??Ak by niekto vedel poradiť bol by som vďačný!:)
franticek6
Auto: Zafira A
P0105 Nesprávný signál z cidla tlaku MAP
ale či to je ono to neviem, ja ho mám priamo v saní tuším.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
ano je to ten snimac skus ho precistit ,ak nepomoze tak bude potrebne ho vymenit ale doporucujem iba original :!: :!: :!: druhovyroba FACET a podobne Ti vydrzia tak 2-3 dni
clio1
Auto: Zafira A
Signum on bol menený a už pár krát čistný asi ho bude treba vymeniť...a originál je BOSCH???či GM????
franticek6
Auto: Zafira A
BOSCH
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
