el.okna
Napísané: 31 Aug 2010, 21:06
od používateľa ROLAND KIšš
cau oplaci.mam vectru B r.v.97.sem tam mi na strane spolujazdca sekajuco a pomali vitahuje okno,no a sem tam mi pri zamknutom aute a vitiahnutich oknach zostavaju svietit gombiki na el.okna.poradte mi,dik.
Napísané: 31 Aug 2010, 22:55
od používateľa p.s.
sundej tapecírung a podívej na konektor motoru od stahování může bejt zoxidovanej,může v něm bejt voda.
prohlídni jestli neni uvolněnej mechanismus stahování oken -je to nejtovaný a zároven celej mechanismus prostříkej nákym mazivem
Napísané: 31 Aug 2010, 23:17
od používateľa buci_vectra
Svietiace gombiky - pozri dverovy kontakt, na vodicovych aj spolujazdcovych dverach, zrejma bude zoxidovany.
A to zle iduce okno - trha to taak ze sa okno celkom zastavi a motorcek stichne, alebo len sa okno spomali?
Bud je mechanizmus suchy, bude ho treba premazat, alebo mozu byt popraskane kable v husom krku, medzi dverami a karoseriou... dost casty jav
Napísané: 31 Aug 2010, 23:48
alebo je chyba v spinacej skrinke
Napísané: 01 Sep 2010, 19:58
dik za pomoc,pozriem sa nato a potom sa ozvem.okno sa nezastavuje len spomali a sekajuco ide.ved uvidim jak sa nato pozriem
Napísané: 12 Okt 2010, 22:24
od používateľa michal41
Zdravím, mám VeBe r.v. 97 a chcel by som sa opýtať, čo by ma stálo, keď by som si chcel dať urobiť el. okná vpredu. Dik za odpoveď
Napísané: 13 Okt 2010, 04:36
michal41 napísal:Zdravím, mám VeBe r.v. 97 a chcel by som sa opýtať, čo by ma stálo, keď by som si chcel dať urobiť el. okná vpredu. Dik za odpoveď
povedal by som do 100 Eur
Napísané: 13 Okt 2010, 09:20
Dik za pomoc
