Ako sa prejavi zadretie vodnej pumpy?
Napísané: 18 Aug 2007, 11:47
od používateľa Skic
Nazdar pani. Prehrialo sa mi auto a ked som stlacil spojku auto zhaslo, na rychlosti sa este nastartovalo, ale ked som zastavil a chcel nastartovat klucom, tak motorom nepretoci. Zistil som, ze nemam ziadnu vodu v chladiacej sustave, asi niekade vytiekla. Mohol by byt problem v zadretej vodnej pumpe? Dakujem...
Napísané: 18 Aug 2007, 11:55
Ak si išiel bez vody dostatočne dlho, zadretý môže byť aj samotný motor.
Napísané: 18 Aug 2007, 13:38
od používateľa Signum
Zvycajne ak sa zadre vodna pumpa tak preskoci rozvod ,alebo sa roztrhne remen. V tvojom pripade Ti najskorej vytiekla voda cez tesniaci mech(alebo tak nejako sa tomu hovori) a auticko sa zadrelo
Napísané: 18 Aug 2007, 14:27
od používateľa Buben
skic to je prúser ked sa darí ...
dovez to dame to cajchu
Napísané: 18 Aug 2007, 18:06
od používateľa Skic
Takze takto. Voda niekade unika, aj ked som tam teraz dolial 4 litre, o chvilu bola pod autom. A ked startujem a mam otvorene vicko kadial sa dolieva olej, tak motorom toci, auto ale nechce chytit, netusim preco, mozno je pridrete, hm. No kazdopadne ide vo stvtok ku doktorovi...
Ano buben, ked sa dari, tak sa dari a ked to nejde, tak to nejde
Napísané: 18 Aug 2007, 18:34
od používateľa vikieso
Skic napísal:Takze takto. Voda niekade unika, aj ked som tam teraz dolial 4 litre, o chvilu bola pod autom. A ked startujem a mam otvorene vicko kadial sa dolieva olej, tak motorom toci, auto ale nechce chytit, netusim preco, mozno je pridrete, hm. No kazdopadne ide vo stvtok ku doktorovi...
na vodnej pumpe za remenicou je taky otvor a ked sa ti prederie tesnenie alebo odide lozisko tak cez tu dierku ti ta voda vitecie to je signalizacia poruchy vodnej pumpy je to blbost mohli tam dat radsej nejake cidlo opotrebenia lebo ked ides niekde dost dlho a pumpa ti odide tak voda vitecie a moze dojst k najhorsiemu ak si to nevsimnes
Napísané: 19 Aug 2007, 12:19
od používateľa Skic
vikieso napísal:lebo ked ides niekde dost dlho a pumpa ti odide tak voda vitecie a moze dojst k najhorsiemu ak si to nevsimnes
Presne moj pripad
Napísané: 19 Aug 2007, 13:43
aj mne sa to stalo nedavno nova stala 1200 ale ta robota zhodit rozvody a kolem toho
stalo to za to
Napísané: 19 Aug 2007, 14:03
od používateľa Skic
Aako si prisiel na to, ze mas pokazenu pumpu? Neslo Ti auto? Alebo sa Ti len tratila voda? Dik...
Napísané: 19 Aug 2007, 15:38
najprv som nechapal myslel som ze som zle zavrel nadrzku na vodu ale potom som si vsimal mokre flaky pod auto ked som niekde zastavil potom somisiel dlhsiu trasu a teplomer mi zacal stupat nad 100 stupnov tak som rycho zastavil pozriem do nadrzky a tam nic tak som zohnal vodu pockal kim trochu vychladne a dolial prisiel som domou a zacal som skumat a zystil som ze mi voda unika cez ten otvor na pumpe popytal som sa co je to za otvor a ono to bola poistka ochrany vodnej pumpy tak som radsej kupil novu
a nemas za co ved od toho sme klub
Napísané: 19 Aug 2007, 16:26
od používateľa Skic
Este raz dik
Ja sa do toho nevyznam, tak ani nejdem skumat a hladat kade to tecie, ale ukludnil si ma, mozno nemam zadrety motor a skoda bude len par tisic za vodnu pumpu a robotu, to by bolo fajn...
