Strana 1 z 2
repro VB
Napísané: 26 Aug 2010, 20:44
od používateľa jony5
Ahoj ,robi niekto povolany hudbu do vectra B,co stym ma skusenost ,ake tam pasuju a v akych cenovych relaciach? lebo zadok nejako zacina chrcat a predne tiez uz maju svoje za sebou.
Napísané: 26 Aug 2010, 21:03
od používateľa Bruno
nepasuje tam nic
teraz vazne : tam nepasuje nic * , treba dokupit bud plastovu redukciu alebo vyrobit z MDFky pozri napr. autoomega.sk alebo kontaktuj uzivatela tuning-hifi
potom tam vopchas vsetko od 10 - XXX € - vyber je len na tebe
ak by ta zaujimali rozmery :
predok 165 mm
zadok 130 mm
* ak neveris , tak daj dole tapacir a pochopis
Napísané: 27 Aug 2010, 11:04
od používateľa marwi
Este zalezi aku verziu repro tam mas. Uz som videl VB ktora ma vpredu trojpasmo origo. Ale standard je dvojpasmo 165 mm vpredu. Dozadu nema zmysel davat repraky . Ak ti ide o ZVUK tak radsej dopredu lepsie repro , pripadne subwoofer do kufra , alebo inde , podla moznosti... Treba vsak zatlmit dvere...
Napísané: 27 Aug 2010, 12:35
od používateľa Bandita
TREBA SI DOKUPIT ADAPTER
http://www.autoradia.sk/stualarm-10068
A POTOM Z REPRO PROBLEM NIE JE VYBER JE VELKY..
JA MAM 3 PASMOVE OD VYROBY + SUBWOFER A HRA TO SUPER.
AJ KU KABLOM JE VCELKU POHODE PRÍSTUP
OPEL VECTRA B SPORT 1.8 16V
Napísané: 27 Aug 2010, 15:49
Mne stacia normalne repro co lepsie hraju ten subwofer mi az tak netreba aj ked je to potom o inom trosku,v zadu ked troschu pocuvam hlasnejsie to uz chrci tak tie chcem bud vymenit alebo este moznost mam taku ze v garazi mam 4roky ovalne pionere a to pripadne napojit miesto zadnych do plata, no len ja do tej elektriky nejako nechcem rypat ked sa do toho nerozumiem preto hladam pripadne nejakeho odbornika co sa stym vie pohrat a zapojit pripadne aj dohodit nieco do tych prednych dvery
Napísané: 27 Aug 2010, 15:59
JA MAM SEDAN.
ALE TO ZADNEHO PLATA BY SOM SA NEPUSTAL JE TAM
DOST PEVNY PLECH.
DO PREDU JE NAJLEPSIE SA POOBZERAT PO 3 PASMOVOM SETE
S VYHIBKAMI A O KVALITNU MUZICKU MAS POSTARANE ..
Napísané: 27 Aug 2010, 16:06
ja mam 5dverovu tak preto neni problem to vyrezat , ale ta kabelaz ma strasi
Napísané: 27 Aug 2010, 19:34
Zabudnite na zadne repraky , ja som ich hned odpojil. Skresluju priestorove ponimanie zvuku. Predsa ak ste na koncerte tak kapela nehra zozadu...
Napísané: 27 Aug 2010, 19:37
od používateľa Fifčok
marwi... podla mna to je vec vkusu ...
mne to bez zadnych repro pripada dost uboho ...
Napísané: 27 Aug 2010, 20:06
trochu sa marwiho zastanem mozno zo subakom to je ok, ale ja ho nechcem davat a v podstate na bezne pocuvanie 4repro staci, akurat nech to neskrci v reprakoch, to ze uz klucka ci neviem co vsetko rezonuje to uz nejeko prekusnem
Napísané: 27 Aug 2010, 20:23
ja som chvilu jazdil bez zadnych repro a to sa nedalo pocuvat ... subak nemam, to je podla mna iba uchylka a neda sa to pocuvat so subakom ...
mam iba obycajnu seriovku v predu 6 a v zadu 4 repro vacsiu vahu mam na zadne repro.. kedze su odomna dalej...
.. uprimne nie som typ clovek co sa tymto veciam extra rozumie
pre mna osobne hudba bez zadnych repro nema ziadne zmysel... to radsej bez nej ...
Napísané: 27 Aug 2010, 20:59
od používateľa Kajo
Vo Vectre a aj Omege je to vyladené tak, že repráky v zadných dverách hrajú stredné pásmo.
Ak sa vymenia repráky aj v predných dverách za viacpásmové, možno odpojenie reprákov v zadných dverách bude prínosom.
Napísané: 27 Aug 2010, 21:51
NA PLATE VZADUD MAT REPRO JE DOST OD VECI HRA TO DOSŤ
SKRESLENE A VZADU SEDIAC :-)
ZADNE REPRO MAM VO DVERACH AJ S VYSKAMI TAK AKO TO
VYMISLELI. KEĎ MASDOBRE RADIO TAK PEKNE
ROZDELIS ZVUK DO KAZDEHO REPRO
SUBWOFER TREBA VEDET AJ NASTAVIT !A MUZIKA S NIM JE
ONIECOM INOM AKO S OVALMI NA PLATE
8)
Napísané: 27 Aug 2010, 22:33
od používateľa coli84
trošku lepšie kompá do predných dverí,nemusí to byť ani trojpásmo a keď použiješ aj trošku tlmiaceho materiálu bude ti stačiť aj samotný predok,woofer ak trochu vyladíš tak ti bude spodné pásmo len pekne dopľňať a bude sa to dať počúvať aj na 6hodinovej ceste,daj trošku info o tom čo od muziky chceš,čím by si chcel reprá poháňať,čo počúvaš a tak...inak pomocou MDF krúžku tam pasujú akékoľvek 16,5cm reprá
Napísané: 28 Aug 2010, 10:42
coli84 napísal:trošku lepšie kompá do predných dverí,nemusí to byť ani trojpásmo a keď použiješ aj trošku tlmiaceho materiálu bude ti stačiť aj samotný predok,woofer ak trochu vyladíš tak ti bude spodné pásmo len pekne dopľňať a bude sa to dať počúvať aj na 6hodinovej ceste,daj trošku info o tom čo od muziky chceš,čím by si chcel reprá poháňať,čo počúvaš a tak...inak pomocou MDF krúžku tam pasujú akékoľvek 16,5cm reprá
no pohan repro nejekym panasonicom,pocuvam hophip a podobne ale mne stacia len vymenit repraky za nejake co dobre hraju a nebudu stat ako nove auto,a niekoho kto to vie spravit a doporucit co a za kolko
Napísané: 29 Aug 2010, 22:09
koľko si asi tak ochotný za tie reprá dať maximálne?a nejaký panasonic??to je rádio alebo zosilňovač?keby si bol od niekiaľ z neďaleka levíc pomôžem ti s tým no keby si si rozobral dvere sám zistíš že je to jednoduché
Napísané: 30 Aug 2010, 19:47
coli84 napísal:koľko si asi tak ochotný za tie reprá dať maximálne?a nejaký panasonic??to je rádio alebo zosilňovač?keby si bol od niekiaľ z neďaleka levíc pomôžem ti s tým no keby si si rozobral dvere sám zistíš že je to jednoduché
ano je to radio dokonca aj na cd
, uz ho mam dlhsie a nechce sa mi zbytocne vrazat do tej hudby ako zosilovac a subwofer,neviem ako to je tam prepojene v tych prednych aj zadnych ked su tam aj vysky zvlast ci tam neni nejaky problem ked sa to zapaja...,alebo vies nieco odporucit co tam v pohode pasuje a aj hraje? aha a ta cena najlepsie prijatelna
Trochu som sa pozeral a tieto by minimalne cenovo usli :
http://www.autoradia.sk/infinity-ref6532i dopredu a dozadu nieco podobne takze do tych 100+ par% sa to da
Napísané: 31 Aug 2010, 14:18
problém so zapojením nebudeš mať,keď odšróbuješ starý reprák zo zadu s neho vytiahneš jednoducho konektor ktorý potom budeš musieť odstrihnúť,na kábliky si potom nalysuj fast on konektory ktoré potom len nasunieš na nový reprák a máš to,to v prípade koaxiálneho setu kde výškový a stredobasový menič sú spolu,ak kúpiš komponentný set,výška a stredobas sú oddelené tak je tam väčšinou externá pasívna výhybka,vtedy kábel od starého stredobasu napojíš najprv do nej a z nej dalej samostatne do meničov,dúfam že si to pochopil,ak nie pochopíš to keď to sám zbadáš,ako som už raz spomínal je to jednoduché,netreba sa toho báť....a k reprákom samotným,tu máš pár konkrétnych príkladov
http://www.autoradia.sk/hertz-dsk165
http://www.audioshop.sk/sxe-1750s.html
http://www.audioshop.sk/k6.html
v prvom rade pozeraj na citlivosť,nech je čo najvyššia,ale keďže máš staršie rádio nebude to aj tak asi žiadna bomba....a ešte jedna vec,budeš potrebovať redukčný krúžok
http://www.ahifi.cz/reproduktory-do-aut ... 13-cm.html
http://www.ahifi.cz/reproduktory-do-aut ... -7674.html
Napísané: 31 Aug 2010, 16:25
takze ked tam dam ten koaxial reprak mam ten vyskac co je vodverach odpojit? Inak dik za radu mozno sa do toho dam ked si vyberiem nieco a to moje radio je docela vykonne to co tam bolo original nehralo nic
Napísané: 31 Aug 2010, 19:23
nemusíš ho odpájať,kludne môže hrať aj nadalej no ak ti môžem ešte niečo poradiť tak choď radšej do komponentov,konštrukčne sú na tom lepšie ako koaxiály a zvukovo tiež,v cenách väčšinou rozdiel pár korún.....inak nejakých asi 5 rokov do zadu vyrábal Panasonic veľmi slušné rádiá
