Strana 1 z 2
POMOC_Opel Omega Caravan 2.5 TD CD - Automaticka prevodovka
Napísané: 25 Aug 2010, 17:47
od používateľa choreograf
Ahojte, mate skusenosti s tym, ze sa Vam ako keby zasekla automaticka prevodovka?
V "D"cku vobec neradi, mam pocit, ze je tam stale 3jka.
Dakujem..............
Napísané: 25 Aug 2010, 18:17
od používateľa jani152
skusal si pozriet riadaicu jednotku prevodovky? a diagnostika?
Napísané: 25 Aug 2010, 18:18
zatial nie, pretoze sa mi to stalo dnes ku veceru, ked som sa vracal z BA, tak ma to trochu vystrasilo
nastastie sa to stalo tesne pred PO, tak som nemusel ist daleko
Napísané: 25 Aug 2010, 19:20
mne zase dnes zacala neako blbnut, asi pri 1800 otc. mi zacne robit ako keby som nemal benzin ale ked prudko pridam tak je to ok, a ked zase idem plinulo asi pri tych istych otackach nekedy to zacne a niekedy nie ,a spotrebu som mal velku, moze to byt vodou v benzine?
Napísané: 25 Aug 2010, 23:53
Jani, aký to má súvis s Choreografovým problémom a témou?
Napísané: 26 Aug 2010, 00:41
od používateľa Miro Kohut
neviem ci je takato funkcia aj na Bcku ale v Acku som mal na pake tlacitko ktore ked som stlacil tak preradila na trojku a dalej neradila.....nemas to stlacene?
Napísané: 26 Aug 2010, 07:54
nie, na pake mam tlacidlo S - sport a dokonca ani to nefungovalo,
spravne vnimate, ze hovorim nefungovalo,
pretoze mi volal kamarat, u ktoreho som nechal auto a povedal, ze, ked ho rano startol, tak vsetko uz islo ako malo, vravel, ze pravdepodobne bola prevodovka prehriata, v kabine bolo citit vcera prevodovy olej pocas jazdy, takze teraz neviem v com moze byt problem, preco sa prevodovka prehriala?
v com moze byt chyba?????
neviete?????
:dots:
dakujem za rady
Napísané: 26 Aug 2010, 09:04
malo oleja?
Napísané: 26 Aug 2010, 09:10
no to neviem a ani neviem vyvratit,
pretoze mi menili olej den predtym,
tak ja uz fakt neviem... ale pokial viem co mi vraveli,
tak pri vymene oleja nevymenili filter v prevodovke, moze to stym suvisiet????
Napísané: 26 Aug 2010, 14:38
od používateľa ondrik363
choreograf napísal:no to neviem a ani neviem vyvratit,
Tak podla toho co pises,urobili mechanici dost velku chybu,ze nevymenili aj filter...Automat je veeelmi citlivy na taketo "roboticky",ako je vymena oleja...Mam prestudovanych vela vselijakych for,aj zahranicnych,kde problem zacina vetou:"vymenili mi olej v automate a zacal robit toto alebo tamto......"...Ja som chcel tiez vymenit olej v automate,aj ked mi radi pekne,chcel som mat ten dobry pocit,TUKESKO ma znameho v opli v TN,tak tam zavolal a chcel ma objednat na vymenu.Odpoved autorizovaneho servisu: "nikdy sme to este nerobili a nikto si to nezoberie na zodpovednost"....Ani sa im necudujem.....Tak som si skontroloval hladinu,cistotu a zapach oleja sam,vsetko v norme a tam som aj skoncil...Ziadna vymena sa zatial nekonala,az ked najdem fakt odbornikov na taketo prace...
Inak to,ze ti v "D" automat neradi,znamena,ze je prevodovka v nudzovom rezime...Ked sa ti to stane znova,pomoze len diagnostika RJ AT..Mne ju hadzalo do nudzoveho rezimu,ked som mal vadny senzor polohy radiacej paky...Musel som radit manualne "1-2-3=3-2-1",sem tam to trhlo,ale lepsie ako spotreba na "D" 20 litrov........
Par odkazov:
http://www.autanet.cz/auto-poradna/9/vy ... it-nebo-ne
http://www.r21club.com/view.php?cisloclanku=2006020201
Napísané: 26 Aug 2010, 17:16
od používateľa Kajo
Nie je to žiadna veda, vymeniť olej v automate.
Ak sa však nerobí preplach a pri výmene sa nevyčistí chladič oleja, často sa uvoľnia úsady z chladiča oleja a spôsobia škody.
Napísané: 26 Aug 2010, 18:42
no bol som s tym u cloveka, ktory robi iba automaty,
povedal, ze mam spalene lamely, ze je potrebna vymena,
pocas jazdy aj pri stati citit spaleny olej,
v Dcku auto vobec nejde, az ked sa vytoci nad 2000otac.
vyzera to ako keby prevodovka preklzavala,
cize, teraz sa musim rozhodnut, kedze mi je odporucany
repas prevodovky co nie je velmi lacna zalezitost,
no,,,,,,,,,,,,, ach jaj
Napísané: 26 Aug 2010, 19:20
od používateľa Kajo
Počkaj, prevodovka blbla už pred výmenou oleja?
Ak nie, tak to posrali tí, čo menili olej.
Ďalšia vec, ten kamoš, čo Ti volal, že prevodovka funguje - tak ak sú spálené lamely, už sa to neopraví.
Skús všetko ešte raz presne a chronologicky opísať!
Napísané: 26 Aug 2010, 19:28
pred vymenou oleja:
prevodovka v poriadku, mierne cuknutie po zahriati pri prevode z jednotky do dvojky,
po vymene oleja:
prevodovka sa javy OK
cesta do BA, bez problemov
cesta z BA, obehoval som kamion, podradil som na 2 vytocil som ho na 4000otc nasledne po zrychleni som preradzoval do 3 a potom do D,
po kratkom case prevodovka vstupila do nudzoveho rezimu,
a bolo citit spaleny olej,
prichod do KE auto sa rozbieha velmi zle, musi sa vytocit nad 2000otc.
auto cez noc vychladlo, rano auto javi zlepsenie, ale je citit pri rozbiehani zo statia trhanie automobilu, cukanie ako keby presmikovalo ASR ale nie je to tym,
po zahriati prevodovky sa obajavuje problem, ze auto netaha z pozicie statie a znova ho treba vytacat nad 2000otc. aby sa vobec pohlo, znova citit spleny olej,
to je cely priebeh zavady od jej objavenia
Napísané: 26 Aug 2010, 22:18
od používateľa Kajo
hmm hmm, aký olej použili?
Vidím to tak, že:
Buď dali nesprávny typ oleja a/alebo ho dali nesprávne množstvo.
Resp., ten zápach oleja môže znamenať aj to, že niečo zle zložili a olej unikal, čo spôsobilo problémy.
Otázka: prečo si radil manuálne? Viem, s problémom to nesúvisí, ale zaujíma ma to.
Napísané: 27 Aug 2010, 07:45
Noo,to by zaujimalo aj mna....
Napísané: 27 Aug 2010, 08:22
no lebo sme isli za kamionom, ten isiel pomaly,
tak som to dal do 2 aby mi to zbitocne netlacilo vyssie,
a potom som to nechal na 2, ked som zacal obiehat
Napísané: 29 Aug 2010, 01:44
domnievam sa, ze je to takto:
v nudzovom rezime je v prevodovke zaradena 3-ka alebo 4-ka, preto su rozbehy velmi pomale. pakou mozes vynutit nizsi prevod
v nudzovom rezime svieti trvalo kontrolka prevodovky na pristrojovke.
(po zapnuti zapalovania sa vzdy musi nakratko rozsvietit - pre kontrolu)
moja otazky:
- kolko rokov mas auto ?
- svieti stale kontrolka prevodovky ?
Napísané: 29 Aug 2010, 12:00
auto mam jeden tyzden, teraz som ho kupil,
a kontrolka prevodovky nesvietila,
uz ho riesi mechanik, povedal, ze su spalene lamely,
ze to treba vymenit.....repas
Napísané: 29 Aug 2010, 12:02
od používateľa dulo
Nebude lacnejšia nová prevodovka, teda druhá?
Na nete som našiel aj za 250 Eur
