Ako demontovať predné sedačky?
Washix
Dátum registrácie: 30 Jan 2010, 12:34
Príspevok od používateľa Washix »
Nazdar všetci, potreboval by som poradiť ako demontujem z Vectry B predné sedačky. Skúšal som to na všetky spôsoby ale nepodarilo sa. Treba to odšróbovať aj s tou vodiacou lištou alebo ako?
Prosím poradte mi a keby sa podarilo aj nejaké foto bolo by to super.
Ďakujem.
Opel Vectra B 2.0 16V r.2000 sedan
vzadu mas na kazdej sedacke dve srutky...tusim ze T45.
Ked ich vysrobujes, tak iba sedacku kusok k sebe, aby sa vytiahla z listy a je vonku....Aby si tie skrutky videl, musis sedacku posunut uplne dopredu.
Washix
Tak jednoduché, do kelu! Ďakujem za radu!
v pohode...len aby sli povolit skrutky...mne s tym v Opli bojovali pol hodinu.. :?
Skrutky su totizto este aj zalepene
fester777
Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 23:12
Príspevok od používateľa fester777 »
skusal som to dvakrat , a neslo ani mariovy srob povolit a to som tahal jak kon buchal kladivom pouzil wd-cko a ani som nim nehol teda pohol ale ako vravis je tam prilepeny cize sa hybal ale odkrutit neslo
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma :D)
marek1512
Nezabudni odpojiť konektor airbagu pod sedačkou - no a to znamená, že keď to urobíš pod prúdom, tak ti zostane svietiť kontrolka airbagu a budeš musieť ísť na diagnostiku... Alebo si pred demontážou odpoj batériu... Ešte jeden šrob drž pás o sedačku. Treba vybrať aj ten. Je pod plastovou krytkou...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
Stačí, keď nebude mať zapnuté zapaľovanie, baterku odpájať netreba.
cestnypirat
Dátum registrácie: 09 Mar 2010, 15:49
Príspevok od používateľa cestnypirat »
Ano, baterku odpajat netreba. Ja som vymenil vsetky sedacky v aute a tie predne isli fakt velmi tazko, dokonca som znicil jeden thorx imbus :-D
opel Vectra B OPC r.v. 98 (Mnichov 2oo7) \ EX
OP - Com diagnostika LM a okolie
fester777
cestny pirat nejaky zaruceny navod jak odsrobovat tie sroby ? bo by som rad odstranil vrzganie sedacky
marek1512
fester777 napísal:cestny pirat nejaky zaruceny navod jak odsrobovat tie sroby ? bo by som rad odstranil vrzganie sedacky
Mne na vŕzganie sedačky pomohlo prestreknutie všetkých kĺbov s WD40. Hlavne tie, čo sa pohybujú keď si výškovo nastavuješ sedačku... S tými šróbami je to niekedy tragédia. Na predchádzajúcej VeBe mi jedna sedačka išla von dobre no a pri druhej som sa potil asi hodinu. Na terajšej VeBe išli obe v pohode, no na jedno šróbe je strhaný závit (zrejme predchádzajúci majiteľ).
V prvom rade tam musíš mať priestor na pácu. Torx ti musí zapadnúť celý a kolmo na šrób. Ja som použil aj páku na predĺženie a postupne som ich všetky vytiahol. Ak je strhaný, tak ho môžeš postupne po obvode vybrúsiť do tvaru 6 hranu tak, aby si tam mohol dať nástavec z gola sady...
fester777
dik marek ta paka ma pri torxe nenapadla :wink: akurat mi to vrzga pri bedrovej opierke takze musia ist dole :cry:
marek1512
Inak dnes musím aj ja vyhodiť sedačku vodiča. "Trošku" som ju niekde odtrhol a lieta so mnou jak na húsenkovej dráhe... Čo už... To ten nadbytok svalovej hmoty poctivo vytvarovanej v posilovni :D
cestnypirat
Ahojte, takze ak nepomoze thorx imbus, tak vyskusajte klieste blicky (nieco ako francuzak) s tym to zarucene pojde. Ja som sedacku vybral von, pokial mi dovolil bezp. pas. Srob, co drzal pas o sedacku som potom v pohodicke povolil s tymi kliestami, jednoducho som "oblapil" celu hlavicku a pootocil.. Islo to.. :-)
cestnypirat
Ozaj chalani, ak by mal niekto zaujem, tak predavam komplet sedacky do VeBe.. predne su bez nastavenia vysky a su s airbagmi. Su vo velmi dobrom stave - neposkodene.. Info v sekcii "Na predaj".. Dohoda ista!!!
marek1512
Takže zopár fotiek... ... ktoré mimochodom nepotrebujú komentár. Snáď len, že treba použiť TORX 40
