Podsvietenie autoklimy
- Lubec
Custe, dostala sa mi pod ruky vebe s automatickou klimou, ktorej nesvieti podsvietenie, to co som tu nasiel boli len temy jak ho vymenit respektive vytunit. Mne pre zaciatok bude uplne stacit ked mi niekto pomoze rozsvietit to, co tam je teraz. V zime ked bude skoro tma z toho budem na prasky. Spolu s klimou mi nesvieti ani podsvietenie tlacitka eco, takze pocitam, ze je to prepojene. Po rozobrati som prisiel na to, ze prud mi do konektoru ide, ale dalej sa uz stracam ja, takze pokial by mi niekto poradil cim to moze byt skocil by som s tym za nejakym radioamaterom nech mi na to pozrie. Ziarovky su samozrejme vymenene. :thanks:
- Roman
- Dátum registrácie: 18 Máj 2006, 17:08
re
nieje to nic komplikovane, treba to rozobrat a vymenit ziarovky. v tlacitku ECO su tiez len male ziarovky. tam vymena je dost komplikovana. ja som to riesil vymenou celeho tllacitka. resp ziaroviek z ineho tlacitka (svietiaceho )
Naposledy upravil/-a Roman v 06 Aug 2012, 15:22, upravené celkom 1 krát.
tutúúúúúúúúúúúúúút
VeBe 2000 CDX , 2.0 16 V, X20XEV
http://www.roman.salem.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hummel-shop.sk" onclick="window.open(this.href);return false;
skype: romino9
skype: romino9
- Lubec
Pod tlacitkami ziarovky nemam je tam len priehladna cesta z plastu, ktora sa stara o rozvod svetla od ziarovky prave k tlacidlam a samozrejme ledky ktore signalizuju co prave pouzivam a mam zapnute, tie funguju. Ci je tam studeny spoj netusim rozumiem tomu len po konektor zastrcky dalej je uz len doska s plosakmy, odpormy, rezistormy, tranzistormy a co ja viem s cim. Hlavne mam strach, ze ked do toho strcim doveru tak mi uz ta klima a vetranie odijde uplne.
- Fifčok
- Dátum registrácie: 26 Júl 2009, 23:03
ja som asi pred dvoma tyzdnami menil tie 4 ziarovky lebo jedna mi nesvietila .... konkretne pod displejom hodnoty ventylatora
tebe nesvieti nic? .. ako cely panel klimy je bez svetielka? ...
daj fotku ako to vyzera ked to mas zapate ...
- Lubec
foto teraz nemam. Auto sa lakuje. Displaye svietia, svietia aj orazove diody po stlaceni daneho tlacidla jedine co nesvieti je podsvietenie po zapnuti parkovacich svetiel. Ked idem v noci a mam vypnute topenie, je tam uplna tma, pritom by podla mna mali svietit tlacidla ako je + a -
alebo auto a off
alebo auto a off
- Fifčok
no bol som to pozriet ... a ked zapnem svetla tak mi svieti vsetko ...
kazde tlacitko... ci uz na ovladacoch klimi alebo nad radiom co su tlacitka a aj ovladac sventiel (preistotu som aj nastartoval
- Fifčok
na lavo od volantu mas ovladac na zapiananie svetiel nadstavenie sklonu svetiel a nadstavenie intezity osvetlenia palubnej dosky... take kolecka su dve vedla seba ... v akej ho mas polohe? .. skus ho pootocit aby bolo co najvysie
cca takto to vyzera len tento nema ovladac sklonu svetiel
