Omega MV6
Napísané: 19 Aug 2010, 09:44
od používateľa Palinko46
Zdravim Vas chalani.Mam problem s Omegou MV6 rv.98.Nie je to ani tak moj problem ale moznost kupi takeho auta.Je to pekny kusok vo full vybave za par drobnych.Ale je tu problem motor ide na 3 mozno 4 valce neviem posudit.Volnobeh slabych 600 ot.min.Pri jazde to stale ide len na 3 valce a smrdi benzin pravdepodobne nespaluje benzin.No pozeral som na motore kable a sviecky a zistil som nasledovnu vec.3 svieckove kable a sviecky boli v minulosti menene na lavej strane ked stojite pred motorom a na pravej su stare.Asi sa uz mechanikovi nechcelo menit pre zly pristup.Tak sa Vas pytam ci problem moze byt najpravdepodobnejsie v tych kabloch a svieckach co su zastarale....dalsim problemom je ze stale svieti TC a neda sa vypnut.pri stlaceni gombika nereaguje.Inak motor startuje na prvy krat,nedymi ani nic extra dalsie.Som v zahranici Svajciarsko a servis tu neprichadza do uvahy to by som sa nedoplatil.dakujem Vam vopred za pomoc.
Napísané: 19 Aug 2010, 09:48
od používateľa dulo
Ked TC svieti, znamená, že je vypnutá, čiže sa asi nedá zapnúť.
Môže to byť napr. len poistka, ťažko povedať, chcelo by to diagnostiku.
Motor, no ťažko povedať, treba skúsiť vymeniť tie sviečky, to nie je žiadna pálka a naštartovať, potom uvidíš
Napísané: 19 Aug 2010, 11:23
od používateľa Teo
no mozno je len zly vypinac.
Napísané: 19 Aug 2010, 11:29
chlapi to TC mi ani tak nevadi ale to ze ide na 3 vlace no mozno 4 neviem posudit.
Napísané: 19 Aug 2010, 11:30
od používateľa Teo
A diagnoza nema chyby?
Napísané: 19 Aug 2010, 18:20
kedze by som tuna vo Svajciarsku siel na diagnostiku s tym autom tak ma zoderu z koze nie je to bohuzial ako u nas pridem opytam sa znamych a po kolegovsky by mi to spravili tu si za to co pytaju radsej kupim take iste auto za tu cenu a to nehovorim o praci.Hodina prace 100 frankov v prepocte asi 70 eur.
Napísané: 19 Aug 2010, 18:50
od používateľa dulo
Tak dones ešte jednu Omegu, funkčnú, bude záujem
Napísané: 20 Aug 2010, 20:07
od používateľa 24petusko
a skus opisat zvuk toho motora, neklepe nahodou alebo netrasie sa?
a ked to vytocis a tak...
ono v podstate ak by bol velky problem s motorom, da sa zohnat dalsi za delkom dobru cenu...
lebo mam pocit, ze tam bude viac problemov...
Napísané: 21 Aug 2010, 08:05
na volnobeh trasie velmi povedal by som celym autom...zvuk normalny ako na tri valce,nic neklepe ked to vytocis normalne vsetko len ide na 3-4 valce.
Napísané: 21 Aug 2010, 08:44
lebo je mi zvlastne, keby boli na vine len sviecky alebo kable ze preco to dotycny predava a neopravi si to radsej...
ci tam nebude ina vada motora...
kupis ho a do dvoch dni sa motor zadre, abo vyletia piesty cez blok atd...
Napísané: 21 Aug 2010, 16:22
od používateľa Manta
ak mas moznost tak skus zmerat tlaky vo valcoch a hned budes vediet ci su to len kable , sviecky alebo je tam nieco horsie. Okrem toho jednoduchym testom vies tiez zistit ktora sviecka ako a aku hadze iskru a tiez budes hned vediet ktorym smerom sa mas uberat.
Napísané: 21 Aug 2010, 16:39
od používateľa Kajo
No, tlaky sa na MV6 merajú ťažko, prístup je zlý ku sviečkam.
Voľnobeh MV6ky je okolo 600, to by bolo ok.
Ak je auto ináč ok a je za dobrú cenu, ja by som ho bral.
Všetko sa dá opraviť.
Skromne tipujem, že to bude zapaľovací modul, ktorý sa pokazil v dôsledku zlých sviečok+káblov na jednej strane motora.
Napísané: 25 Sep 2010, 16:17
od používateľa Teo
alebo yly regulator tlaku paliva
