straca vykon,padne otackomer
Napísané: 16 Aug 2010, 16:23
od používateľa deutsch autos
potreboval by som radu pre jedneho znameho ktory ma zafiru 2000 rocnik motor tusim 2,0dtl podla jeho popisu ked nastartuje a pohne sa autom nic sa nedeje a po asi 5-6km mu zacnu svietit 2 kontrolky vravel nejaky kohutik(vieme vsetci snad o co ide :P ) a hviezdicka zrejme myslel kontrolku chladenia...otackomer mu padne na nulu (je uplne nefunkcny) a auto straca vykon skor by som povedal ze odide turbo....moze to byt egr ventil? skuste poradit diky :roll:
Napísané: 16 Aug 2010, 17:51
od používateľa Kajo
diagnostika
Napísané: 16 Aug 2010, 19:11
od používateľa Kat
mne sa takto spravalo auto kvoli zlemu snimacu klukoveho hriadela, po vymene vsetko o.k.
ale samozrejma je najprv diagnostika ako pise Kajo.
Napísané: 16 Aug 2010, 20:40
od používateľa TUKESKO
Kajo napísal:diagnostika
tak tak :D
Napísané: 16 Aug 2010, 23:43
ved mne je jasna ta diagnostika len som chcel vediet ci nemal niekto podobny problem:))on to uz dava na diagnostiku mesiac :roll: :lol:
Napísané: 17 Aug 2010, 11:31
vsak o mnohych takychto problemoch sa tu pisalo.
len treba mat viac informacii a aj diagnostiku
ten istý problém mám aj ja.
Napísané: 31 Aug 2011, 09:01
od používateľa mimo777
čo bolo za problém s tým motorom? Ja mám ten istý problém,otáčkomer nejde, motor nemá výkon.a svietia dve kontrolky,auto s klúčom a hviezdička v kocke.
Re: ten istý problém mám aj ja.
Napísané: 31 Aug 2011, 09:04
od používateľa langdon2
mimo777 napísal:čo bolo za problém s tým motorom? Ja mám ten istý problém,otáčkomer nejde, motor nemá výkon.a svietia dve kontrolky,auto s klúčom a hviezdička v kocke.
A co mas za motor, rok vyroby atd.....Ked svieti kontrolka, spravidla je dobre ist na diagnostiku....
Napísané: 31 Aug 2011, 09:10
2,0TDI ,r.2000. a chystám sa na diagnostiku.len som chcel vediet čo má čaká.
Napísané: 31 Aug 2011, 09:13
Asi si myslel 2,0 Dti a na 99% to bude cidlo klukovej hriadele....okolo 60€ druhovyroba toho cidla....
Napísané: 31 Aug 2011, 09:15
dik,
Napísané: 01 Sep 2011, 08:07
po diagnostike ,porucha hlavného brzdového valca ,pretlačená.Ale ked auto postojí tak ide normálne ,nebude v tom dačo iné?
Napísané: 02 Sep 2011, 23:30
daj aktualne chybove kody. a ta hviezdicka v kocke - co by to mohlo byt ?
Napísané: 03 Sep 2011, 10:30
kody neviem,len mi vravel v servise ,že vypisuje brzdový spínač,a snímač otáčok klukovky.Ale auto ked je studené,tak ide normále ,len teplota motora stúpa veľmi rýchlo ,a ked stúpne nad 90,tak to hodí do toho núdzového réžimu,a to prejdem len nejakých 12-15 km.Žeby to bolo niečo aj s termostatom?
Napísané: 03 Sep 2011, 20:45
od používateľa Kat
ten vadny snimac kluky ta podla mna hadze do nudzoveho po zahriati motora snimac jednoducho zblbne!!
ale nerozumiem ako si usudil, ze je vadny brzdovy valec???
brzdovy spinac je pod brzdovym pedalom a ak je vadny, tak ho staci vymenit a bude pokoj..
Napísané: 03 Sep 2011, 21:36
to vyhodila diagnostika,a dá sa objednat len cez opel.
Re: straca vykon,padne otackomer
Napísané: 03 Sep 2018, 15:17
od používateľa lammer
Cawte.
Mam tento isty problem na Zafire 2.0 DTI. Auto ide normalne ale ked sa zohreje tak vyhodi chybu chladenia a servis.
Nema vykon a na volnobehu kolisu otacky.
Ja som ale spozoroval predtym ze som mal problem trocha s teplotou. Vyssia rychlost = vyssia teplota. 140km=105C.
Aj teraz sa mi zda ze som uz dlho nepocul ventilator. Nebude to nieco s chladenim skor?
Jak to cidlo na kluke?
Dik
Napísané: 03 Sep 2018, 19:02
Pre doplnenie tiez nejde otackomer. Bolo to na diagnostike + ja som to pozrel cez OP-COM a chyby priblizne rovnake:
OP-COM
P0725 - (D) Engine speed sensor input circuit no signal
P1335 - (A) Injection pump no engine speed input signal from control unit
Takze to chladenie bude zrejme iny problem termostat alebo chladic zaneseny ???
Zajtra menim senzor otacok... tak uvidime :)
Napísané: 11 Sep 2018, 15:11
od používateľa franticek6
Skús ešte pre istotu skontrolovať zásuvku na ventilátoroch či nie je zaoxidovaná a potom ešte v ľavom prednom blatníku v predu máš RJ chladenia, očisti ju a odober opatrne zásuvku a prestrekni ju.
Napísané: 16 Sep 2018, 21:55
Vymena snimaca problem odstranila (bol normalne rozpadnuty).
Co sa tyka chladenia...pozrem zasuvky aj tu RJ a uvidime...
Dakujem
