ENC 242 F75
Napísané: 15 Aug 2010, 19:47
od používateľa fanuc
Objavila sa mi táto chyba. Neviete niekto čo to má byť? Auto chvíľu cca 5 km ide normálne a potom mi hodí motor do núdzového režimu s touto chybou ENC 242 F75. Ak ste sa s tým niekto stretol, tak mi prosím pomôžte. Dnes som rozobral a vyčistil EGR ventil. Takže v tom to neni. Dík
Napísané: 15 Aug 2010, 19:54
od používateľa Signum
uz som to nasiel aj v Tis 2000:
P242F - Filtr prachových částic, snímač tlaku, rozsah/výkon
1.upchaty filter
2.vadny snimač tlaku
3. poškodena RJ motora
Re: ENC 242 F75
Napísané: 15 Aug 2010, 20:16
od používateľa Spohrelt
fanuc napísal:Objavila sa mi táto chyba. Neviete niekto čo to má byť? Auto chvíľu cca 5 km ide normálne a potom mi hodí motor do núdzového režimu s touto chybou ENC 242 F75. Ak ste sa s tým niekto stretol, tak mi prosím pomôžte. Dnes som rozobral a vyčistil EGR ventil. Takže v tom to neni. Dík
Ta posledna moznost, co pisal Signum ...
Dufam, ze to nebude sposobene chiptuningom !!!
#-o
Napísané: 15 Aug 2010, 20:20
Robo aj to je mozne ,ale nerobme zbytocne paniku
Napísané: 15 Aug 2010, 20:22
Si robis srandu ???
Ale ved v Polsku ich je dost, hadam !!!
Napísané: 15 Aug 2010, 20:24
vsak skus pozriet
Napísané: 15 Aug 2010, 20:32
Pozeral som, zatial mi chvalabohu netreba, ale je ich tam dost.
Napísané: 15 Aug 2010, 21:16
tak ma začína brať panika. dúfam že to nebude nič vážne. Ale keď nad tým rozmýšľam, nespomínam si, kedy mi robilo naposledy regeneráciu. Môžu pri úprave (chip tuningu) spraviť niečo, čo by to nejak zrušilo? myslím tú automatickú regeneráciu.
našiel som toto. Aj to bude možnosť, ak bude RJ v poriadku
Napísané: 16 Aug 2010, 20:31
Tak dnes po statickej regenerácii toho zázraku na výfuku chyba zmizla a ZATIAĽ
sa neobjavila. Asi teraz nebudem jazdiť, aby sa to neobjavilo zase
very moc dík Signum
nech ti to pere dobre haha
Re: ENC 242 F75
Napísané: 03 Dec 2015, 15:36
od používateľa denial
ahojte.
aj mne sa objavila chyba p242f-75.
DPF aj katalyzator vizualne skontrolovane - ciste, nezanesene.
Senzor tlaku dnes vymeneny za novy. turbo je tiez nove.
A hned par km po vymene senzora zasa chyba p242f-75 -> vymazal som ju.
A po vymene sa spustila aj regenracia dpf, teraz je zanesenie 16%.
Presiel som s tym 40km a zanesenie islo na 18% - je to ok?
Co sa tyka hodnot diferencneho tlaku dpf - tak na volnobehu je to minus 2 az 0; plyn na podlahe na volnobehu plus 2-3.
[pred vymenou senzora ukazovalo aj na volnobehu aj +10]
Ale pri prudkej akceleracii (auto v pohybe) ta hodnota vyjde aj na plus 10-18 -> je toto v poriadku prosim?
Pri rovnomernej jazde bez zrychlovania je to tusim okolo nuly.
problem je, ze to stale netaha celkom akoby malo a pri zrychlovani na dialnici trosku trha motor - zrejme uz iba trysky ?
