ulozenie motora
Napísané: 04 Aug 2010, 19:45
potreboval by som poradit ohladom nasledovneho problemu: mam VeCe - 2.2DTI, ide asi o silentbloky motora - prejavuje sa u mna taka vec - ze pri zaradenom 3. a 5. prev. stupni - a pridani plynu sa mi radiaca paka pohne dozadu - akoby sa to chcelo same vyradit - a pri radeni 5. prev. stupna niekedy zachytim zuby v prevodovke ale len pri sviznejsom tempe - tak isto pri 4. stupni. Tak som vymenil silentbloky motora - predny a zadny - kazdy automechanik mi to radil a urcil tuto diagnozu - prejavy totiz vedu prave k tomuto problemu. Ale aj po vymene silentov problem pretrvava. Mozu to sposobovat zvysne dva silenty?Po stranach motora? alebo bowdeny radiacej paky??? ak sa niekto uz stretol s podobnym problemom bol by som vdacny za radu...
