Zhasínanie motora
Napísané: 10 Aug 2007, 09:40
od používateľa stevoh
Ahojte vsetci. Mam VEBE 1,8 /16 97 a obcas sa mi stava ze mi skape motor na 2 prev.stupni je to dost neprijemne hlavne ked prechadzam cez kruhovy objazd.Nechal som vymenit palivovy i vzduchovy filter ale nezabralo to.Neviete niekto co by to mohlo robit?
Dik za radu
Napísané: 10 Aug 2007, 10:03
Vysleduj to poriadne. Nie je dôvod, aby motor zhasínal na 2. prev. stupni a na iných nie. Nerozsvecuje sa ti počas behu motora, resp. tesne pred zhasnutím kontrolka motora? Ak nie, tak by som to tipoval na krokáč (elektroventil voľnobehu).
pozn.: Názov príspevku by mal naznačovať o čo v príspevku ide. Názov, "Potrebujem radu" môže mať 70% príspevkov na tomto fóre. Zmenil som ho.
Napísané: 10 Aug 2007, 10:16
Kontrolky sa rozsvietia az ked motor zhasne len tesne pred tym zacnu prudko kolisat otacky
Napísané: 11 Aug 2007, 22:37
Najprv by to chcelo diagnostiku, prípadne vyblikanie prípadnej poruchy.
Vyčistením škrtiacej klapky a krokáča tiež nič nemôžeš pokaziť.
A prekontroluj aj konektory od jednotlivých čidiel, hlavne od čidla kľukovky a vačky.
Napísané: 15 Aug 2007, 14:34
od používateľa Vendy4
aj ja mam ten problem..... napr.... ked mam neutral tak sam zdochne a niekedy aj ked idem preradit tak zdochne..a ked mu trosku dam kvapky naviac a potom zastavim tak ide sam na vyssich otackach tie az postune klesnu same na normal ... neviete kde moze byt problem??
Napísané: 15 Aug 2007, 15:09
od používateľa rado.c
Vendy4 napísal:aj ja mam ten problem..... napr.... ked mam neutral tak sam zdochne a niekedy aj ked idem preradit tak zdochne..a ked mu trosku dam kvapky naviac a potom zastavim tak ide sam na vyssich otackach tie az postune klesnu same na normal ... neviete kde moze byt problem??
...krokovy motorcek..
Napísané: 16 Aug 2007, 21:46
rado.c napísal:Vendy4 napísal:aj ja mam ten problem..... napr.... ked mam neutral tak sam zdochne a niekedy aj ked idem preradit tak zdochne..a ked mu trosku dam kvapky naviac a potom zastavim tak ide sam na vyssich otackach tie az postune klesnu same na normal ... neviete kde moze byt problem??
myslis??? a to je treba niejako nastavit alebo treba new??? nepomoze vycistenie klapky??? hm?
Napísané: 16 Aug 2007, 22:02
Tam sa nič nenastavuje. Treba ho vyčistiť a klapku tiež.
Ak máš X18XE, alebo X20XEV, tu je návod -
http://enzo.opf.slu.cz/~foltyn/fist-new ... ticle_id=6
Napísané: 19 Aug 2007, 19:21
Vycistit...
Napísané: 21 Aug 2007, 10:09
od používateľa Ziggy
Ak nepomohol filter, tak vycistit EGR-krokac-klapku. Riesil som to teraz s vymenou oleja a vzduchoveho filtra a... akoby som mal nove auto. Nemal som to az take zle, ale ked som spomaloval so zaradenou dvojkou - napr. pred semaforom, skocila zelena, pridal som plyn, tak auto trhalo. Uz je OK.
Napísané: 21 Aug 2007, 11:02
ja uz asi viem kde bude problem...... palivovy cistic... moze byt ne???
Napísané: 23 Aug 2007, 20:21
ak budete mat este niekedy problem s motorom ked vam bude zdochynat skuste precistit klapku..... alebo v mojom pripade..... vymenit palivovy cistic co je dole pri nadrzy.... ja som ho vymenil za new a auticko mi normalne ozilo...
Napísané: 27 Aug 2007, 09:30
Uzsom vycistil klapku zatial je to v pohode len sa chcem opytat na tesnenie medzi motorcekom a klapkou je prasknute .Mam ho vymenit alebo je to v pohode?
Napísané: 27 Aug 2007, 11:17
Vymeň, môže to tam prisávať falošný vzduch.
Napísané: 27 Aug 2007, 12:07
Neviete niekto kde by sa to dalo zohnat v Ba v opli to maju len spolu s krokacom .Dik
VeBe 1,8/16 97..
Napísané: 27 Aug 2007, 20:55
Blbosť, ja som to kúpil normálne v Opli. Choď inde.
