palivova sustava kadett/racer
Napísané: 06 Aug 2007, 13:19
od používateľa shipply
Caute mozno mi budete niekto vediet poradit aspon na jednu z mojich otazok mam sice daewoo racer ale viacmenej je to iste co kadett pod lavym blatnikom mam akysi filter na palivo,stane sa nieco ak ho odpojim? popripade aku ma funkciu? a dalsia otazka je ci by sa dal vymenit dejvacky motor 1,5 za klasiku opel c16nz? pripadne ci by sa dala dat rj z c16nz na tento dejvo motor dakujem
Napísané: 06 Aug 2007, 16:57
od používateľa Marcelo
Ten filter pod lavym blatnikom sa nazýva "aktivne uhlie" - služi na zachytávanie výparov z palivovej nádrže.
Myslím že ho tam nemusiš mať , ale budeš mať v garáži smrad alebo vôňu (ak ti to vonia)
od benzinu.
Napísané: 07 Aug 2007, 04:47
diky za radu mal som tam vsetky podtlaky rozpraskane a motor viac sycal ako isiel tak som to chcel odpojit.neviem ci je ten motor uz nezomiera vyskusal som vsetko sviecky kable filtre aj tlaky na valcoch som zmeral ale neda to viac ako 110 a to tlacim plyn do podlahy asi skusim niekde zohnat motor 1,6 do toho
Napísané: 07 Aug 2007, 08:35
od používateľa Manta
shipply napísal:diky za radu mal som tam vsetky podtlaky rozpraskane a motor viac sycal ako isiel tak som to chcel odpojit.neviem ci je ten motor uz nezomiera vyskusal som vsetko sviecky kable filtre aj tlaky na valcoch som zmeral ale neda to viac ako 110 a to tlacim plyn do podlahy asi skusim niekde zohnat motor 1,6 do toho
Ja som mal v Mante taky zniceny motor ze ked som ho nastartoval tak mal zvuk ako Multikara ale podialnici 160 len taky fukot...budes tam mat nieco ine podla mna..
Napísané: 09 Aug 2007, 10:22
aj podla mna tam bude nieco viac ale neviem nato vobec dojst co to bude skusim vyrazit este katalyzator mozno je pricpany ale nezda sa mi to ajtak,brzdy niesu zakusnute fakt neviem palivo tecie je to zvlastne preco to nejde ked som meral tlaky na valcoch kazdy mal okolo desat a pol co je celkom v poho
