Strana 1 z 2
VECTRA výmena oleja
Napísané: 22 Júl 2010, 16:16
od používateľa nabster999
zdravím, je načase vymeniť olej v našej vécé GTS, len neviem aký by som tam mal naliať, doteraz podľa nálepky tam bol Castrol, presnu viskozitu z hlavy neviem,... ale rád by som počul nejaké rady hlavne od tých, ktorí tomu rozumejú, resp majú rovnaké auto,...
je to OPEL VECTRA GTS 2.2 DTI 92kw
zároveň by som rád vymenil aj prevodový olej, viem že je to doživotné ale predsa,...po toľkom preradovaní sa tá prevodovka predsa opotrebúva a "necistota" je kde? no predsa v oleji....si myslím že podla tachometra 165t, v skutocnosti mozno okolo 250t.. to je na zamyslenie....
cize chcel by som vedieť aký olej by som mal dať do motora a do prevodovky + obejm a cena jedného a druhého oleja, a takisto cena za výmenu aj v motore aj v prevodovke.... ak sa dá, tak cena zvlášt....
diky za rady
PS . v hladaní som nič podobne nenasiel.
Napísané: 22 Júl 2010, 16:55
Stavím sa, že si ani veľmi nehľadal.
Motorový olej musí spĺňať špecifikáciu Opel GM LL-B-025. Jeho množstvo si zistíš v ktoromkoľvek z online mazacich plánov prístupných na internete, napríklad
http://www.olejcentrum.sk/ . Podobne si zistíš špecifikáciu a množstvo prevodového oleja, o cene sa vari už ani nemusím rozpisovať. Predpokladám, že máš prístup k internetu. :roll: Na cenu práce sa opýtaj tam, kde ti to budú meniť.
Napísané: 22 Júl 2010, 18:37
tej stranke vobec nerozumiem co sa tam pise... myslim mazaci plan...
už som nato prišiel.....a rozumiem..
ale ešte otázka,... udáva sa mi vyskozita 0W-30, chcem sa spýtať na značku ktorú dám.. viem že podľa ceny je najlepsi castrol, ale podla mojho názoru su s kvalitou velmi dobre znacky ako MOBIL , ARAL, ELF... co nato hovoríte?
Napísané: 22 Júl 2010, 19:15
od používateľa lubo22
tie su znacky co si spomenul su asi vsetky v pohode ja v mojej vectre mam shell helix ultra 5w-30 a pohoda. voslo mi tam asi 5,3 litra oleja
Je to jedno, hlavne aby spĺňal danú výkonovú špecifikáciu. Vyber si podľa ceny, farby obalu, sympatií k značke. Košický Opel tam leje Shell, iný Castrol, ďalší GM. Je to na tebe.
Mimochodom, GM je za dobrú cenu na olejposte.
Napísané: 22 Júl 2010, 19:22
od používateľa mysiaq
mne napriklad dnes mechanik co mi robi vectru povedal ze madit bol v nejakom teste olejov dokonca pred castrolom aj shellom... ale tak zase mne to je tak jedno
hlavne ze to maze, lebo co maze to jede
Napísané: 22 Júl 2010, 22:16
od používateľa Kesi
Napísané: 22 Júl 2010, 22:21
od používateľa buci_vectra
Napísané: 23 Júl 2010, 08:26
Napísané: 23 Júl 2010, 08:31
Napísané: 23 Júl 2010, 08:32
od používateľa langdon2
Napísané: 23 Júl 2010, 10:28
som sa bol pozriet na stitok, aj ja tam mam teraz 5w-30 castrol, tak neviem preco mi na nete pise 0w-30 ...
ale nemam sajnu aky olej do prevodovky chlapci.. neviem nikde najst ohladom toho nic..
a na zaver, takze do Vectra C 2.2 DTI je to spec. OPEL GM-LL-B-025 na 100%? ked dam tuto spec. a viskozitu 5w-30, tak ledva najde par druhov, ked dam tu spominanu 0w-30 tak ich je tam kopa....
Napísané: 23 Júl 2010, 13:39
0W-30 je len označenie viskozity, dôležitá je výkonová špecifikácia.
Prevodový olej mám mať v tvojom prípade špecifikáciu GL-4. Pozor, nie GL-5!
Napísané: 23 Júl 2010, 13:57
Nahádž údaje do tohto konfigurátora a vyhodí ti to konkrétny výrobok.
http://lubricantadvisor.valvolineeurope.com/Select.asp
Napísané: 23 Júl 2010, 15:06
kup naprikald shel helix ultra tusim AG. a3/b3.b4 a OPEL GM-LL-B-025. a bude to v pohode a do prevodovky ani ja neviem co dat
Napísané: 23 Júl 2010, 18:14
tak sa mi zdá že do motora kúpim origo nápln od opla Motorový olej Opel Genuine GM dexos2 5W-30 (5W30) 5L + 1L (cena sa mi celkom pozdáva - hoci na tom nechcem setriť)
chcel by som vedieť aký máte stým olejom skúsenosti, ... teraz tam mám Castrol, lenže nikde na nete neviem nájsť 5W-30 ktorý by spĺňal normu GM-LL-B-025
a do prevodovky som našiel olej Valvoline Durablend GL-4 75W-80 takisto som nasiel rovnaku viskozitu 75W-80 ELF, TOTAL obe splnaju normu GL-4 (hladal som takisto od GM ale ten ponuka iba 75w-90)
rád by som vedel takisto názor a skúsenosť aj na túto náplň, resp čo by ste odporučili...
diky za kazdu radu chlapci, cenim si to...
Napísané: 24 Júl 2010, 10:18
Dobre si vybral.
Napísané: 24 Júl 2010, 11:17
este sa chcem spytat, 5w-30 je long life olej, ... ako som nedavno cital na jednej starnke, tak v turbe sa tiez maze motorovym olejom, ktory je velmi haklivy aj na drobne znecistenie oleja ci uz karb. usadeninami alebo este neviem cim .... na zaver, v ziadnom pripade nechcem nechat ten olej ani 50t km, ba ani 25t km.. ale max po 15t km by som to dal vymenit,....
a do prevodovky mozem dat aj olej elf, ktory splna normu gl4 aj ked je vseobecne zname ze elf vyvyja jednoznacne pre renault?...
MACIL, ten dobry vyber si myslel fakt, alebo bolo to arogantne myslene...?
Napísané: 24 Júl 2010, 11:37
Myslel som to vážne.
To že olej spĺňa špecifikáciu požadovanú výrobcom motora znamená, že vyhovuje aj všetkým jeho komponentom. Rovnako v prípade prevodovky.
Napísané: 24 Júl 2010, 21:41
od používateľa MIROF
macil ja som kupil vcera priamo v opli prevodovy olej GM .v servisnej knizke je odporucany olej kat. cisla 19 40 768 ,ale v opli mi predali 19 40 182 s poznamkou ze ho davaju standardne do prevodoviek aj oni .ale nikde na flasi nepisu ci je GL-4 alebo GL-5 ..?....
