Insignia hluk kolies??
Napísané: 14 Júl 2010, 19:38
od používateľa yogi0077
Zdar,
mam insigniu 2.0T...v poslednej dobe som spozoroval neaky zvlastny zvuk vychadzujuci zo spolujazdcoves strany ako keby od kolesa ale neviem isto...je to ako take hrube piskanie a vzdy len pri cca 50km/h....
neviete dat neaky tip co treba pozret alebo ci je to vobec neaka vada??
mam na tom 18 kolesa a vyvazenie je v poriadku....
Este ma napadlo nerobi to v zakrutach ani tak jednoduch zatial som to zpozoroval na rovinkach.....
Dakujem
Napísané: 14 Júl 2010, 20:14
od používateľa brano_co
nepodfukuje to niekde ?
Napísané: 14 Júl 2010, 20:58
Ako podfukuje???myslis cez dvere aneb nieco podobne?? neviem ale to by som pocul stale a ja ten zvuk pocujem len pri rychlosti cca od 40 - 50 km/h.....to ma metie najviac...
Napísané: 14 Júl 2010, 22:41
od používateľa Kajo
nie je tam súvis so zaťažením motora?
Skús nájsť súvis s niečim, takto je ťažké radiť
Napísané: 15 Júl 2010, 00:24
No bol som este testovat a tak sa mi zda ze ked stlacim spojku tak nic nepocut....takze to robi pri cca 40-50km/h na 3 rychlosti hlavne ked tam buchnem 4 tak uz je to podstatne menej pocut...
Neviem mozno je to len zbytocna panika....nemoze to ovplyvnovat velkost pneu?? aj ked by to bolo zvlastne kedze to robi len pri spominanej rychlosti...
Napísané: 15 Júl 2010, 10:25
od používateľa 24petusko
no neverim ze to piskanie sposobuju pneumatiky
mozno niekde nejake tesnenie chyba alebo nedosada poriadne a vtedy to piska
ale aj tak by som to hodil autorizaku na krk, ak je este Insignia v zaruke
pripadne skus urobit tak, ze budes ako spolujazdec pocuvat a zistovat odkial to ide
Napísané: 15 Júl 2010, 10:35
od používateľa Kajo
Vyzerá to na nepresné ozubenie v prevodovke, ktoré sa potom pri určitých podmienkach rozkmitá (ak sa trafí rezonančná frekvencia systému, je to najviac počuť).
Ak auto nie je v záruke, pomôže prísada do prevodového oleja+výmena oleja.
Je to hypotéza
Napísané: 26 Júl 2010, 19:09
od používateľa Teo
a ak prisada tak TEC2000 oil booster ten uz zavrel pusu inym prevodovkam :lol:
Napísané: 26 Júl 2010, 20:53
od používateľa Kajo
...to verím, mám s prísadami do prevodovky len tie najlepšie skúsenosti!
Napísané: 26 Júl 2010, 21:05
od používateľa Miro Kohut
Teo napísal:a ak prisada tak TEC2000 oil booster ten uz zavrel pusu inym prevodovkam :lol:
mne chrci prevodovka len pri rozjazde....spojku mam komplet novu aj lozisko ,pomohol by jej tvoj napoj? :D
Napísané: 26 Júl 2010, 21:10
od používateľa Teo
nieje to liek na vsetko ale v prevodovkach ma dost dobre uspechy ked pojdes do BA tak sa stav mame to na sklade skoro stale
Napísané: 26 Júl 2010, 21:18
v stredu mam cas sa stavit ...prezvonim a vyskusam to ,zatial dik
Napísané: 26 Júl 2010, 21:24
od používateľa Teo
ok stoji to 18,81eur ale budes spokojny
Napísané: 26 Júl 2010, 21:47
ok
Napísané: 27 Júl 2010, 19:59
od používateľa Teo
:lol:
