Strana 1 z 2
panty na dverach
Napísané: 31 Júl 2007, 19:26
od používateľa cardude
prosim Vas poradte mi niekto, co mam robit,ked mi strasne praska v pantoch na Vectre C na oboch prednych dverach.uz som to mazal aj WDckom,aj kvalitnou vazelinou,napchal som tam toho hodne a stale nic nepomaha.je to dost neprijemne.stretol sa uz niekto s tym? Vdaka
Napísané: 31 Júl 2007, 19:38
od používateľa Manta
mas namysli ten polohovac dveri aby ti drzali v urcitej polohe?...ak ano tak mne to robilo na Omege a zistil som ze som mal povolenu skrutku, po dotiahnuty to islo pekne potichu
Napísané: 01 Aug 2007, 19:57
ano ten polohovac dost praska,aj som podotahoval sroby aj tak to robi
Ahoj
Napísané: 17 Okt 2007, 16:06
od používateľa kroso
Skus skocit do servisu aby ti nastavili dvere.
Napísané: 20 Okt 2007, 15:31
od používateľa ericzem
a da 400-700sk za kazdu nacatu hodinu :P
vectra a,panty
Napísané: 25 Jún 2008, 07:33
od používateľa suprafon
Zdravim,jinak ja mel na obou zadnich dverich vysunute panty(casem se asi postupne vysunovaly)no opravil jsem tak ze jsem je jednoduse zabouchal kladikem zpátky,nemazal jsem je jinak by asi zase vyjizdely,dvere nevrzaji...
Napísané: 25 Jún 2008, 09:44
od používateľa Kajo
Omega má v predných dverách medzi obmedzovačom a stĺpikom taký plastový dielec. Ten sa po čase vyderie a pri otváraní začnú dvere praskať. Treba to vymeniť, kus stoji 15 Sk.
Napísané: 25 Jún 2008, 19:13
od používateľa Teo
ale ma ho aj vece? myslim tem valcek 8)
Napísané: 26 Dec 2008, 16:26
od používateľa rocy11
ja som to zavaril a mam pokoj
Napísané: 04 Jan 2009, 13:32
od používateľa Teo
aj to je riesenie zavarit a je
Napísané: 04 Jún 2009, 17:21
od používateľa miltrax
a ešte zatmeliť a zastriekať.......... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Napísané: 07 Júl 2009, 19:09
od používateľa Teo
a este pockat pol roka kym to posada hlavne git a potom lakovat znova
Napísané: 19 Aug 2009, 23:54
od používateľa Salamander
tiez mam problem s praskanim.
Neskutocne ma to vytaca. Pripomina mi to zvuk zo starych skoda MB ciek, tiez takto praskali dvere... Ale ja maaaam predsa VeCe, nie MB !!!
Praskanie mam v soferovych dverach. Tiez som tam uz kadeco napchal a prd. Mam zato, ze treba rozobrat dvere a vymenit tam nieco ( netusim co a ako to vobec vypada ), co sposobuje ten hnusny PUK PUK sound.
Pomali uvazjem, ze zacnem nastupovat a vystupovat dverami spolujazca - tam to zatial nerobi :D...
Co teda robit? Ozaj rozobrat a vymenit to drevene zeliezko???:)
Napísané: 20 Aug 2009, 11:42
od používateľa Spohrelt
Mam taky isty problem, uz mam objednane dva nove polohovace, do oboch prednych dveri, jeden asi 22 eur, po vymene napisem, co a ako.
Napísané: 20 Aug 2009, 16:57
od používateľa soto
Mne to presne robilo na zadnych dverach. Skusal som dotiahnut skrutky pri tom polohovaci, ale vobec s tym neslo hybat - teda boli nadoraz nepovolene.
Az nakoniec sa vyrval cely kus zeleza z dveri (stvorcek), ku ktoremu je/bol pristroubovany ten polohovac.
Odvtedy to nevrzga \:D/ . Samozrejme, ze dvere sa uz nepolohuju [-X ale . Nie som ale ochotny zaplatit 100 EUR+ za blbe polohovanie dveri.
Podla mna ak to chces poriadne opravit musis rozobrat cely tapacir dveri a pohrat sa s tymi valcekmi, po ktorych sa ten polohovac klze.
Ak chces jednoduchsiu variantu (a moj vysledok) tak by som ten polohovac vysrouboval a dvere ti budu lietat volne. A neboj sa toho zase az tak volne nelietaju - maju svoju vahu.
Napísané: 20 Aug 2009, 19:18
od používateľa buci_vectra
Mne to tiez robili soferove dvere na VeBe ,skusal som mazat a kde co az nakoniec ma to tak vytocilo,ze som dvere rozobral ,vybral ten polohovac,zistil ze mu nic nieje a pri spatnej montazi som si vsimol,ze je prasknuty ten plech na kotorm je ten polohovac namontovany. poriesil som to takou velkou podlozkou,ktora tu puklinu stiahla a je klud... zatial :wink:
Napísané: 30 Aug 2009, 12:24
Takze pre vsetkych, ktorym praska pri otvarani prednych dveri na VeCe, sposobuje to polohovac dveri.
Rozobratie dveri - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=2612
Dalej prikladam postup, akym som isiel ja, aj s obrazkami.
Novy polohovac - 22 eur.
Dalej treba povolit tri sroby na reproduktoroch, aby sa dal vybrat von.
Treba povolit skrutku, ktora drzi polohovac na karoserii.
Dalej treba povolit dve matice, ktorymi je polohovac prichyteny k dveram.
Cez dieru, ktora vznikla po vybrati reproduktora sa vyberie stary polohovac a vlozi sa novy, dobra rada - pri vyberani a vkladani polohovaca, je lepsie zatvorit okno, je viac miesta na pracu.
Polohovac sa prichyti na dvere dvoma maticami, na karoseriu srobom, vrati sa naspat reproduktor, tapacir dveri a je hotovo, mne to trvalo v domacich podmienkach asi 1,5 hodiny so vsetkym.
Ked som si potom pozrel stary polohovac, nenasiel som ziadne mechanicke poskodenie, ktore by mohlo praskanie sposobovat, ale po vymene, idu dvere pekne potichu, vdaka SIGNUM :wink:
Napísané: 23 Okt 2012, 18:49
od používateľa shortis21
ahoj, kde si kupil ten polohovac dveri?
Napísané: 24 Okt 2012, 09:19
od používateľa VeCeZ22YH
dobry navod sporhelt. dik. urcite vyuzijem. tiez mi to tam praska
Napísané: 24 Okt 2012, 09:47
ked praska, moze sa stat, ze praska plech na dverach. ale mozno to u Vectra C urobili pevnejsie
polohovac dostat u Opla
