P1125 solenoidny ventil -poradte
Napísané: 09 Júl 2010, 09:58
od používateľa skvrndsa1980
Ahojte,mam Omegu 2,0DTi a sem tam mi preblikne kontrolka checkingu motora.a auto prestane tahat....klesa rychlost...ked znova zoslapnem pedal tak sa chyti a ide....
Dal som to na dve diagnostiky...a obidve nacitali chybu
P1125 co je chyba preplnovania....asi turba
Lebo pri postupe co robit dalej pisalo kontrolu solenoidnych ventilov....
Viete mi niekto napisat alebo oznacit na fotke kde sa nachadzaju solenoidne ventily u Oplackeho 2,0 DTi ?
Ma ho aj Vectra a aj Astra
A ktore hadicky by trebalo skontrolovat ?
Napísané: 09 Júl 2010, 11:03
od používateľa Kat
treba skontrolovat vsetky podtlakove hadicky v motore, je ich tam dost.
su tam 3 selenoidy ktore ovladaju egr, prepad turba, klapky sania.
neviem ako v omege ale vo vectre su 2 pri baterii vlavo v smere jazdy a 1 vpravo pri turbe.
rada
Napísané: 09 Júl 2010, 11:17
Dik za radu....skusim to najst...a EGR ventil je kde nevies ?Inak tiez mam motor co aj Ty ..X20DTH cize budu asi tam isto....nedalo by sa Ti odfotit motor a naznacit kde su vo worde ?alebo ako to vyzera ?Alebo ja ho mozem odfotit ...poslat Ti foto a ty by si mi to tam oznacil
Napísané: 09 Júl 2010, 11:22
od používateľa Bruno
Napísané: 09 Júl 2010, 11:42
od používateľa Kat
tu som nasiel jeden popis matora, ale selenoidy tam ako na potvoru nevidiet :?
Napísané: 09 Júl 2010, 12:02
od používateľa Kat
selenoidny ventil.
poznas ich podla toho ze z kazdeho vychadzaju 2 hadicky (vstup/vystup)
a 1 el.konektor - napajanie.
Napísané: 10 Júl 2010, 07:42
su 3 rozne chyby P1125.
moze to byt problem s EGR, solenoidom, turbom, podtlakom, podtlakovymi hadickami
Solenoidne ventily
Napísané: 12 Júl 2010, 05:18
Ako myslis ze s podtlakom ? Podla toho co viem tak prave solenoidy riadia ten podtlak.Skusim buduci vikend rozobrat EGR...ako som si nasiel navod...je to jednoduche....popozeram aj podtlakove hadicky ci su v poriadku a uvidime....CO sa tyka solenoidov ako mozem zistit ktory z nich je zly ak by bol zly ?
Su tie solenoidy viditelne ?
Napísané: 13 Júl 2010, 01:52
vakuova pumpa vytvara podtlak, solenoidne ventily ho prepinaju do EGR, virivych klapiek, regulacie turba. pokial podtlak nie je dostatocny, tak tieto veci zacnu blbnut.
ako by si postupoval ?
Napísané: 13 Júl 2010, 13:20
Zdravim Ta...nevies kto by mi vedel zmerat podtlak v systeme ?a .chcel by som postupovat nasledovne:
vycistit EGR ventill...co je pomerne jednoduche
potom skontrolovat vsetky podtlakove hadicky...aspon okom
potom vyskusat solenoidy ...kupit jeden novy vymenit jeden...pojazdit....potom druhy pojazdit a teri pojazdit...alebo existuje system alebo diagnostika ktora presne urci ktora suciastka je prdeli ?
Napísané: 26 Júl 2010, 11:53
merac podtlaku by mohli mat v lepsom servise
Napísané: 26 Júl 2010, 12:08
Napísané: 26 Júl 2010, 18:17
od používateľa Teo
ak toi este nemas tak sa stav opravim ti to 0903757534
Napísané: 17 Aug 2010, 08:52
aky je vysledok merania podtlaku ?
Napísané: 19 Aug 2010, 10:36
od používateľa Teo
tak ako to facha? uz mas po probleme?
Odpoved
Napísané: 23 Aug 2010, 09:48
Ahoj Teo,nemam este po probleme stale....len som bol prec cely vikend a teraz zas sedim do vecera vo firme,vecer utekam na stretnutie do Brna a tak rad by som to spravil a nemam kedy.Dufam ze uz sa k tomu dostanem
