motor neťahá, rozsvieti sa kontrolka motora, smrdí benzín
j.jasso
Dátum registrácie: 20 Dec 2009, 16:26
Bydlisko alt: Hlohovec
Príspevok od používateľa j.jasso »
Chlapi po probléme:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16789
sa zas niečo začalo serinkať :? Pozrel som celé fórum identický problém som nenašiel asi to budem riešiť diagnostikou, ktorá nemusí byť objektívna. Problémom je dej ktorý sa opakuje príliš často (každých 15 min) alebo je 300 km pokoj:
Pri zahriatom motore mi počas jazdy motor (1.8 16V) stratí výkon a neťahá + vyskočí kontrolka motora až kým znova nevypnem klúčik...riešim to tak že keď sa dostanem na rovinku aby som nemusel točiť volantom vypnem motor a natočím znova a zas ťahá.
A ešte jeden zaujímavý poznatok, v aute mi vtedy príšerne smrdí benzín...pripomínam že od predošlého "trhavého" problému ubehlo len 3000 km
Tak je niekde únik paliva a vtedy motor vynechá, RJ to zistí a to odparujúce palivo smrdí :)
Diagnostika + pátranie
1. aky mas presny typ motora ?
2. vyblikat chybu
3. kde smrdi benzin - spod kapoty alebo za autom ?
j.jasso
Kajo to aj mňa napadlo s únikom, ale skôr by som asi povedal že je to záležitosť elektriky, lebo nepravidelnosť....
Typ motora: X18XE1 85kW a benzín cítiť v interiéry
Bydlisko alt: Komjatna
Ten benzin moze byt aj prilis bohata zmes a netesnost na zvodoch ... tam len tazko rozoznas spaleny od nespaleneho benzinu. EK bola v pohode?
j.jasso
zvody sú tesné :) a aj keby neboli to by nemalo vplyv, alebo až taký keď pôjdeme do detailov, na EK mi treba ísť v novembri :D ...skočím na diagnostiku, aj keď sa mi nechce každú chvílu
vsak vyskusaj vyblikat chybu
chiqo
Dátum registrácie: 27 Aug 2012, 07:48
Príspevok od používateľa chiqo »
ahoj aj ja mam podobny problem mam 2.0 16v x20xev a ked sa mi auto zohreje tiez rozsvieti kontrolku motora netaha a smrdi benzin ako si to nakoniec poriesil?
astra g 2.0 16v
