Praskanie pri zatacani v pomalej jazde
Moderátor: dulo
Ronald
Dátum registrácie: 02 Jún 2009, 19:12
Príspevok od používateľa Ronald »
Pri pomalej jazde akolo cca 5-10 km pocut pri zatacani od prednej napravy praskanie/pukanie.
Najintenzivnejsie sa to prejavuje pri parkovani, kedy je volant vytacany do krajnych poloh pri nizkej rychlosti.
Ten zvuk sa tazko definuje, ale je to ako pukanie pri treni dvoch kovovych casti pocas otacania vozidla.
Pri prechode cez nerovnosti (retarder, jama) sa to neprejavuje.
Tycky stabilizatoara som menil pred rokom.
Signum je rocnik 05/2005, automat s elektronickym zapinanim sportoveho rezimu.
Opel Signum 1.9 TDI Sport A
Opel Vectra 2.2 TDI Elegance
TUKESKO
možu byt aj kaminky po zime alebo nejaká nečistota, alebo aj nejaký bordel na dorazoch ked vytočíš na draz kolesa!
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
homokineťák, vonkajší
Ronald
Kajo, co to je a kolko to asi stoji? :)
Jeden z toho vysvetlenia aj tak moc múdry nie je. :roll:
Puká, praská ti to pri pohybe volantom, teda pri otáčaní kolies, alebo len počas jazdy, aj keď je volant v stabilnej, vytočenej polohe?
red baron
homokynetický klb .... praskanie pri vytočení volantu do ľava - pravý klb a opačne ....
Ronald
Len pri vytacani koliest, vpravo aj vlavo.
Najviac sa to prejavuje pri velmi pomalej jazde resp. stani, ked je odporpor kolesa pri otacani voci naprave najvacsi (moj laicky predpoklad)
Zacalo to pred zhruba 3 mesiacmi.
V tom prípade by som nechal skontrolovať horné uloženia tlmičov. Sú tam ložiská. Zrejme už rozsypané.
Ronald
Ma niekto "z nasich" servis v okoli BA, Pezinka, Senca, Galanta (Sala)?
Dik za info
TUKESKO
teo v BA! už vieš čo to je?
0918833051
auto scan opel
Ronald
Myslis, ci viem co tomu je alebo ci viem co to je homokynetický klb ? :wink:
V prvom pripade to dufam zisti Teo a v druhom skusim Google :D
Galanta - Signum.
TUKESKO
Ronald napísal:Myslis, ci viem co tomu je alebo ci viem co to je homokynetický klb ? :wink:
či vieš čo tomu je?
0918833051
auto scan opel
drgy
Dátum registrácie: 05 Feb 2008, 19:08
Príspevok od používateľa drgy »
ahoj mal som to aj ja, bolo to lozisko odporucam vymenit lebo mne z toho nakoniec praskla aj pruzina. uz ho asi mas v cudu nastava tam trenie takze pruzina tlmica sa netoci plynule ale len drie a skace po kuskoch je namahana a moze az prasknut. mne nakoniec po vymene aj tak praskli
TUKESKO
tak to asi nebolo ono!
0918833051
auto scan opel
Ronald
Je to tak ako predpokladal Macil, horne ulozenie tlmicov.
Vsetkym dik :)
Ronald
...otazka je, ci je to normalne u auta so 100.000 km alebo som kupil Signum s pretocenym tachometrom :)
Ronald napísal:...otazka je, ci je to normalne u auta so 100.000 km alebo som kupil Signum s pretocenym tachometrom :)
nemalo by to byt az take normalne, ale je to zial realita :cry:
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
mne odysli po cca 30 000 km , tak neviem ci do prvovyroby davaju nejake suntove kusy?
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
homokinetaky su pri automatoch viac namahane nakolko pri decku drza napnutie aj ked stojis na semaforoch ale 100 000km je dost malo na ne 8)
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - PODVOZOK/BRZDY"
