navrh na upravy fora
Moderátor: macil
vikieso
- Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
nedalo bi sa nejak prehodit poradie otvarania postupnosti sprav nove na zaciatok a stare na konci teraz je to na opak a dost dlho trva kim sa k jednotlivim spravam dostanem
- Manta
toto je vinikajuci postreh a navrh tiez som to chcel navrhnut uz davnejsie...
Opel Manta B GSi C20NE
Opel manta B GT/E 20E cabrio
Roso
- Dátum registrácie: 30 Jan 2007, 21:24
mne to takto celkom vyhovuje
Felda 1,3mpi Sporline ex
http://www.roso.salem.sk/
- Buben
- Dátum registrácie: 22 Júl 2007, 22:20
- Auto: Sintra
- Bydlisko alt: Beluša
Re: navrh na upravi fora
nie je prepínanie poradia na spodku každej stránky ?vikieso napísal:nedalo bi sa nejak prehodit poradie otvarania postupnosti sprav nove na zaciatok a stare na konci teraz je to na opak a dost dlho trva kim sa k jednotlivim spravam dostanem
FORD Ranger Limited 2,2 tdci
FORD Focus 1,6 16V Champion X
OPEL SINTRA 2,2 TD
OPEL SINTRA 2,2 TD
taki22
..je to tam, to hej..ale mne napriklad tiez stale ukazuje najprv stare prispevky ajked si tam dole zvolim ze najprv nove.Buben napísal:nie je prepínanie poradia na spodku každej stránky ?vikieso napísal:nedalo bi sa nejak prehodit poradie otvarania postupnosti sprav nove na zaciatok a stare na konci teraz je to na opak a dost dlho trva kim sa k jednotlivim spravam dostanem
- Buben
- Auto: Sintra
máš pravdu musí sa to prepnúť zakaždým. takže som tiž za zmenu.taki22 napísal:..je to tam, to hej..ale mne napriklad tiez stale ukazuje najprv stare prispevky ajked si tam dole zvolim ze najprv nove.Buben napísal:nie je prepínanie poradia na spodku každej stránky ?vikieso napísal:nedalo bi sa nejak prehodit poradie otvarania postupnosti sprav nove na zaciatok a stare na konci teraz je to na opak a dost dlho trva kim sa k jednotlivim spravam dostanem
OPEL SINTRA 2,2 TD
OPEL SINTRA 2,2 TD
ondro_x
- Dátum registrácie: 16 Sep 2006, 00:33
Ked si kliknete na to co je v kruzku tak sa vam otvori stranka na prvom novom prispevku Yellow_Colorz_PDT_08
astra G, 1.6/16V, 74kw, 5dv, 1999 7x16 205/50 R16
www.ondrox.salem.sk
www.ondrox.salem.sk
ondro_x
Pozri.Ak mas pomalsi internet tak sa ti tie posledne spravy ukazu tak ci tak az po dlhsom case.Teda pokial sa nenacitaju ti novise a musis potom rolovat kolieskom alebo bezcom na pravej strane.Ale skor ako sa to nacita si to nepozries.Takze ak nechces rolovat tak klikni na ten listocek ci co to je.Ale ubezpecujem ta ze budes cakat taky isty cas v jednom aj druhom pripade. 8)vikieso napísal:to hej ake ked ma niekdo pomalsi internet alebo stahuje toho trocha viac dost dlho trva kim sa nacita cela stranka az potom ho to presunie na najnovsiu spravu
www.ondrox.salem.sk
www.ondrox.salem.sk
- SnoopyBA
- Dátum registrácie: 06 Sep 2010, 18:32
Re: navrh na upravy fora
Zdravím. ja len taký skromný dotaz.. bol by problém dorobiť "tlačítko" neprečítané príspevky, aby sa zobrazovalo aj v jednotlivých témach? napr čítam "dobré ráno" a chcem sa rýchlo prekliknúť na ostatné neprečítané a nemusel by som klikať opať na obsah fora a pak neprečítané.. len sa pýtam..
videl som to aj na iných forach a je to celkom šikovná vec..
Ďakujem a prajem pekné sviatky.
- vitaminxxl
- Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 14:53
- Bydlisko alt: Abbotsford
pozriem sa na to, ze co sa s tym da urobit, ale v podstate sa netreba vraciat stale az na obsah fora.. hore aj dole je akoby cela "cesta" tej danej temy, takze napriklad, ked si niekto pozera dobre rano, tak hore sa zobrazuje : Obsah fora < VSEOBECNE < Online kecy ... no a staci kliknut na Online kecy, kde uz bude vidno modrou ciarkou oznacene neprecitane prispevky..
pripadne mi posli link toho fora, kde to bolo, nech mam predstavu, ze ako to vlastne funguje tam
Moja prvá a už aj bývalá...
- vitaminxxl
tak sice som na to neprisiel ja, ale pan majster, ktory tu ma vyssiu IT moc a tlacitko je dorobene v kazdej casti.. dufam, ze bude napomocne aj inym
