Zadymenie po štarte
Napísané: 27 Jún 2010, 20:21
od používateľa milosr
Motor v teple ( teda nad 10 stupňov) zadymí svetlo šedým dymom , ale nie pravidelne ! 2-3 x ano potom 2 – 3 x nič . V zime tento problém nemám . V servise na diagnostike žiadnu chybu nenašli . Na jednom fóre to pán rieši zapnutím žhavičov cez spínač , ale následne cez OP-COM musí zrušiť poruchu motora . Pozná niekto iné riešenie ? Ďakujem .
Re: Zadymenie po štarte
Napísané: 05 Júl 2010, 13:58
od používateľa nuova
milosr napísal:Motor v teple ( teda nad 10 stupňov) zadymí svetlo šedým dymom , ale nie pravidelne ! 2-3 x ano potom 2 – 3 x nič . V zime tento problém nemám . V servise na diagnostike žiadnu chybu nenašli . Na jednom fóre to pán rieši zapnutím žhavičov cez spínač , ale následne cez OP-COM musí zrušiť poruchu motora . Pozná niekto iné riešenie ? Ďakujem .
Zkus se podívat na žhavící relé je v motorovém prostoru.Pokud je nějak načaté může se to projevovat při startu nedokonale nažhaveni.
