nefunkcna klima a radio...pomoc suurne prosim
dawidkooo
Dátum registrácie: 02 Okt 2008, 15:46
Príspevok od používateľa dawidkooo »
Cavte vsetci....raad by som sa opytal ci by mi niekto nevedel pomoct s tym ked mi nejde ani radio ani klima na opli VeCe 2.0 DTi radio siemens VDO NCDC2013...ak vymenim poistku hned ju roztreli...prosiim poradte mi ak viete....Dakujem
ktora poistka. a co sa s autom robilo, ze sa to stalo ?
dawidkooo
poistka je vo vnutr....ta velka 30A tusim....taka velka len jedna tam je taka....a tusiiim to odyslo vtedy ked sa mi vybila baterka v zime a som surne potreboval odyst a nemal som cas na dobitie tak som to nastartoval s nabijackov...
je tam skrat
dawidkooo
ale kde?
dertypek
Dátum registrácie: 05 Júl 2009, 18:29
Príspevok od používateľa dertypek »
moze byt v prdelim aj spojka kompresora jak ti ju zopne tak streli poistka cize skrat na kostru ... neskusal si najskor vypnut klimu a potom nastartovat ci to to aj tak vybyje ? lebo ten prud by asi aj seden na tu spojku
Opel Vectra B 1998 2.0 DTI ,x20dth , digi. klima , tempomat , 4x airbag , abs , vyhrievane zrkadla......
spojka kompresora ma poistku 10A
velka poistka je asi F123 a je na ventilator kurenia.
predpokladam, ze mas automaticku klimu.
alebo mas manulanu so 4 rychlostami ventilatora ?
radio ma ine poistky.
miko2008
Dátum registrácie: 22 Dec 2009, 14:20
Príspevok od používateľa miko2008 »
caute oplaci...chcel by som sa spytat.klima mi chladi,ale chlapik co mi ju doplnal mi povedal ze mi nefunguje jklimovy ventilator.poradte mi ze kde moze byt chyba.prosim surne
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 15:47
Príspevok od používateľa vikieso »
miko2008 napísal:caute oplaci...chcel by som sa spytat.klima mi chladi,ale chlapik co mi ju doplnal mi povedal ze mi nefunguje jklimovy ventilator.poradte mi ze kde moze byt chyba.prosim surne
vedla bateriie je skrinka s poistkami a rele ta mensia skus tam
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
