demontáš plastóv, podsvietenie panelu počítača
Napísané: 20 Jún 2010, 02:41
od používateľa horizont
Ahojte !
Vie mi niekto poradiť, potrebujem vymeniť žiarovky pod palubovkou a na bočnom panely ,tam čo je teplomer a rádio.
Skúšal som to rozobrať no márne, napriek vybratým skrutkám sa mi to nepodarilo a skúšal som aj silou.
Po úvahe, aby som nespravil viac škody ako osohu tak som to nechal na pokoji.
Môže mi niekto z vás popísať, kde začať a ako rozobrať čalúnenie okolo palubovej dosky a počítača? Prípadne fotky alebo kde by som našiel popis? Vectra B .
Vopred ďakujem!
Napísané: 20 Jún 2010, 03:53
ak chces silou, tak treba papat spenat
ale mozes skusit aj toto:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16017
Postup
Napísané: 04 Júl 2010, 17:48
od používateľa cestnypirat
Servus! Sila nic neriesi...
1. nastartuj a potoc volantom do jednej strany kym sa neobjavi skrutka za volantom na plastovom kryte. Rovnako vykrut aj druhu
2. Odpoj bateriu - kontakty
3. Opatrne vytiahni strojcek pre svietenie, spociatku pojde tazsie ale ide to
4. Opatrne povytahuj prieduchy na vzduchove vetranie na lavej strane pojde potiahnutim a na pravej pojde, ked trosku z boku podlozis nejaku staru platobnu kartu
5. Ukazu sa Ti skrutky a vsetky vytoc - nestrat ich a pamataj si postup rozoberania
6. Ked povolis lavu stranu, tak ju vytiahni a nechaj visiet na kabloch. Prava strana ide von cela, len ju musis podpacit v mieste, kde su vzduchove prieduchy.
7. Ukazu sa Ti dve skrutky, ktore drzia celu pristrojovku - hore na bokoch
8. Po povoleni a miernom povytiahnuti vloz ruku do zadu sprava a vytiahni kabel pre MID displej (TID displej) - robi sa to nasledovne: Je tam taka prichytka, ktoru treba zdvihnut smerom hore a konektor Ti sam "vypadne"
9. Cela pristrojovka je teraz volna, vyber ju miernym pootocenim k sebe a tahanim do prava....
Good luck!!!
Napísané: 04 Júl 2010, 22:15
cestypirat, v predoslom prispevku bol odkaz na navod aj fotografiami
pristrojovka ma 4 skrutky
Napísané: 05 Júl 2010, 09:17
Juraj, Ked das dole plasty, tak ma uz iba dve skrutky a nebolo tam spomenute odpojenie baterie
