Nízká venkovní teplota na pc
Napísané: 19 Jún 2010, 06:35
od používateľa Blade
Ahojte,na moji vece mi dela bordel teplomer,i kdyz ho tam vubec nemam,cely kabel od mlhovek s teplomerem,jsem demontoval a kdyz zaprsi tak mi teplota na pc ukazuje az -40 stupnu a ruzne to klesa....podle toho se ridi i klima....Nevíte cim by to mohlo byt?nejdriv jsem myslel,ze je to teplomerem,ale kdyz jsem cely kabel vyhodil,tak to nepomohlo.Dela to jen za deste...btw kdybyste mel nekdo tento kabel na prodej tak dejte vedet dik...
Napísané: 19 Jún 2010, 10:46
A vyhodil si ten správny kábel? Inak pre korektné fungovanie automatickej klímy je potrebný funkčný teplomer vonkajšej teploty.
Napísané: 19 Jún 2010, 15:20
od používateľa Peter Domeny
kamarat mal tak isto na bmw e46 ale mu sa stratilo snimac ,potom ostali dve kable bez snimaca,a tiez ukazalo stale -40 stupne,mozno ze tam mas zle zapojeny podla mna.
Napísané: 19 Jún 2010, 20:34
od používateľa Brembo.SV
skontroluj konektor cidla vonkajsej teploty,rozpoj,ocisti a nastriekaj. A zaizoluj ten konektor,obcas sa tam dostava voda a ukazuje blbosti.
Napísané: 20 Jún 2010, 01:06
nechapem. vyhodis cidlo teploty, a chces, aby to vsetko spravne fungovalo ?
Napísané: 20 Jún 2010, 08:23
Mě to dělalo i když jsem tam měl zapojené čidlo,když jsem čidlo odpojil,tak to za deště dělalo také,tak sem vyhodil kabel a nepomohlo to...
Napísané: 21 Jún 2010, 12:03
podla mna je to problem kontaktu.
ked je obvod k cidlu preruseny alebo velmi velky odpor
