Strana 1 z 2
Nieco vybija bateriu az 18 AMP
Napísané: 17 Jún 2010, 11:20
od používateľa googie
Caute,
baterka dva mesiace stara, dnes rano pridem a baterka vybita. Idem hned do elektro servisu ju premerat asi 20km, behom 2 minut po vypnuti uz mala 9 voltov. Chlapik zmeral pasivny odber pri vypnutom aute a nameral az 18 amperov. Co nemoze byt nejaka ziarovka alebo co.
On sice na to pride, ale nemate niekto skusenost co by to mohlo byt, ci skrat alebo co?
Auto mam
Omega B 1997, V6 2,5 benzin. Ziadne zasahy neboli do elektriky robene stalo sa to zo dna na den, predtym ziaden problem niekolko rokov.
Diagnostika ukazala iba snimac otacok, co ale nemoze mat vplyv na tuto chybu
Napísané: 17 Jún 2010, 17:37
od používateľa Komo
Zapojte merak a vytahuj poistky postupne. Moze to byt hocco od alarmu cez radio .... atd.
Napísané: 19 Jún 2010, 00:27
18a je velmi vela. tolko nema bezny spotrebic v aute
treba merat
Napísané: 20 Jún 2010, 15:21
od používateľa Teo
no tak to je pekna somarina ze 18 A nakolko to nema co tahat okrem baterie ktora by mala clanky v skrate
Napísané: 20 Jún 2010, 22:48
od používateľa Kajo
Ak je to 18A, tak potom je to skrat.
Buď v alternátore, napr. dióda alebo vinutie (to by však odhalilo meranie napätia počas dobíjania a nebolo by to 18A, ale viac).
Alebo niektorý vodič, ktorý vedie k poistkám od akumulátora, je predratý, to však môže skončiť aj požiarom.
Napísané: 21 Jún 2010, 07:52
od používateľa red baron
18 A je ohromný odber .... bud je samá baterka v skrate bud niektorý z káblov ..... alebo , napadlo ma či nema zadretý niektorý z elektromotorov ..... ale ako už povedali .... riešiť čo najskôr , lebo existuje realne nebezpečenstvo od vzniku požiaru ....
Napísané: 21 Jún 2010, 07:55
Ma zaujíma, ako zmeráte odber baterky, ktorá je v skrate.
Napísané: 21 Jún 2010, 14:20
od používateľa Komo
Mna zaujima, ako ho potom dokazal zmerat ten mechanik.
od používateľa Kajo
macil napísal:Ma zaujíma, ako zmeráte odber baterky, ktorá je v skrate.
...dobrá poznámka macil!
Mám 3 návrhy:
- merať teplotu akumulátora, vyvodiť
- merať pokles napätia za čas, vyvodiť
- merať nabíjací prúd/čas, vyvodiť
Napísané: 21 Jún 2010, 17:14
Komo napísal:Mna zaujima, ako ho potom dokazal zmerat ten mechanik.
Tu nikto netvrdí, že to mechanik zmeral a netvrdí to zrejme ani mechanik.
Čítaj vyššie.
Tak, či tak, samotný akumulátor by som z toho, ako príčinu problému, vylúčil.
Napísané: 21 Jún 2010, 21:41
a nema náhodov zosilovač v aute ? ten by mu to mohol toľko žrať .
Napísané: 21 Jún 2010, 22:22
Zbytočne tu budeme špekulovať. V prvom príspevku píše, že mechanik na tom pracuje, tak snáď na to príde a Googie nás uvedie do obrazu.
A možno už aj prišiel.
Napísané: 23 Jún 2010, 07:45
od používateľa Teo
kokos tak to je na mna moc
Napísané: 30 Jún 2010, 14:16
Caute problem vyrieseny.
Rele ktore zopina vyhrievanie zadneho skla a zrkadiel bolo zlepene. To vysvetluje ten velky odber a pritom nevyhodi poistku
Nech vam to sluzi ako rada, keby sa to niekomu stalo
Napísané: 05 Júl 2010, 18:33
od používateľa Teo
vyhrievanie okna a 18A? to sa mi nezda
Napísané: 10 Júl 2010, 14:22
od používateľa Miro Kohut
prave idem riesit podobny problem , rano som startoval cez kable s druheho auta tak teraz idem merat len neviem aky je normalny odber ked je auto odparkovane a vsetko vypnute ..poradite?
Napísané: 10 Júl 2010, 14:27
od používateľa tuning-hifi
malo by to mat 0 max 0,1 - 0,15 A.. zavisi ci tam mas alarm a ak ano aky
Napísané: 10 Júl 2010, 14:29
dik idem nato, alarm to nema len central aspon mam taky pocit lebo nikdy nic nehukalo
Napísané: 10 Júl 2010, 16:33
na vectre B s alarmom som nameral - poskakovalo to medzi 50-80 mA
problem byva niekedy s nespolahlivym cidlom kufrovych dveri, niekedy to svetlo nevypne
Napísané: 10 Júl 2010, 16:49
nameral som 0.07A ......baterka je nabita presiel som dnes 170km tak uvidim co sa stane rano ,mozno slak trafil baterku nakolko jej povod je pre mna neznamy
