Aky vpliv ma pokazena vaha vzduchu na motor?
Napísané: 09 Jún 2010, 23:02
od používateľa LEXXX525
zdravim akurat dnes som si zadovazil Omegu 2.5 v6 benzin,automat r.v.1999.chlapec mi hovoril ze musim menit vahu vzduchu,ja sa len chcem spitat ako sa pokazena vaha vzduchu prejavuje,a ci je to nejak extra pocitovat aj na vykone?to ze skacu otacky jak besne viem ale javi sa to aj nejak inac?dik za odpovede
Napísané: 10 Jún 2010, 00:13
Práve na výkone. Auto je lenivé.
Napísané: 10 Jún 2010, 00:14
od používateľa Komo
O vahe je tu toho popisane dost, dalej ked do googla zadas nieco ako "vaha vzduchu problem" tiez to vyhodi milion stranok, ale v podstate by mal svietit kontrolka motora, auto by malo ist tazsie za plynom, dusenie atd ... hlavne po vykonostnej stranke by si to mal citit.
Napísané: 10 Jún 2010, 00:31
ok chalani to som chcel pocut uz som sa bal ze je to nieco vaznejsie,lebo na 2.5ku to nejde vobec a nevedel som ci prave ta vaha vzduchu moze robit az taky strasny rozdiel.tak zajtra skusim zohnat druhu a dam vedet ako to dopadlo.dik chalani vidim ze konecne na jednom fore dokazu aj z niecim pomoct,esteraz dik
Napísané: 10 Jún 2010, 00:37
vsak skus ju odpojit, ze co to urobi
lebo kludne tam moze byt aj iny problem
Napísané: 10 Jún 2010, 01:32
a ked ju odpojim tak bi to malo robit co??? :?:
Napísané: 10 Jún 2010, 08:04
od používateľa swabel
Nepravidelny chod motora a spotreba ide rapidne hore.
Napísané: 10 Jún 2010, 14:32
aha to bi vzsvetlovalo to preco mam spotrebu 17.6litra .nevadi hnet idem pre vahu vzduchu z vectri 2.5 dufam ze to bude pasovat
Napísané: 10 Jún 2010, 20:08
od používateľa dulo
bude
Napísané: 10 Jún 2010, 22:40
od používateľa Kajo
...keby som rovnakú Vectru nemal, závidel by som Ti :)
Počuj, demontuj váhu a kukni na ten žeravený drôtik, prípadne ho odfoť a daj tu fotku sem.
Môže byť na ňom priškvarený olej.
Dá sa to vyčistiť.
Ale samozrejme, môže to byť aj niečo iné.
Napísané: 10 Jún 2010, 23:17
Vectru nemam ma ju kamos,on kupil nedavno dve,jednu z mrtvym motorom a druhu buranu cez strechu ale zato z chipnutym motorom a sklada stoho jednu :D a dieli co nebude potrebovat si mozem zobrat,takze mam trochu stastie :roll: ale dnes som to uz nestihol lebo mi umrel spolujazcov xenon a zhanal som ho,ale poobede som ajtak nezohnal,takze zajtra musim v prvomrade zohnat ten xenon a potom pofotim tu vahu a hodim to sem
Napísané: 13 Jún 2010, 14:08
od používateľa Teo
vaha vzduchu je dost dolezita pre spravny chod motora a optimalnu spotrebu
Napísané: 16 Jún 2010, 12:25
od používateľa 24petusko
je dolezita a tiez moze sposobovat chcipanie motora pri startovani sa moze stat ze motor udrzi otacky az na viacero pokusov
dava vtedy chybne udaje o mnozstve a teplote nasavaneho vzduchu a RJ vstrekuje bud vela abo malo benzinu
Napísané: 16 Jún 2010, 17:45
od používateľa Teo
to je vsetko pravda :lol:
