poradte chalosi chrcivy ZVUK motora.
Napísané: 20 Júl 2007, 10:08
od používateľa joco666
je to normalne ze od 2000ot do 3000 ked mu slapnem tak ma taky chrchlavy zvuk motor??kamosovi to tiez tak hra...
Napísané: 22 Júl 2007, 14:56
od používateľa Roso
A čo máš za auto???....Tatru 815???.....potom to je OK
Napísané: 22 Júl 2007, 17:22
od používateľa spidy
Roso napísal:A čo máš za auto???....Tatru 815???.....potom to je OK
dovolym si povedat ze ma vektru rocnik96 motor18,16v cislo nevjem ale to uz definovat bude on majd mu pripomenem je to sused
Re: poradte chalosi chrcivy ZVUK motora.
Napísané: 22 Júl 2007, 19:48
od používateľa Komo
joco666 napísal:je to normalne ze od 2000ot do 3000 ked mu slapnem tak ma taky chrchlavy zvuk motor??kamosovi to tiez tak hra...
si si isty ze je to motor a nie vyfukove potrubie? lebo to vyzera na katalyzator.
Napísané: 22 Júl 2007, 19:53
komo jj okrem dnes som pozeral to jocovo problemo a je to ta tepelna kritka jak je zvod od motora teda vlastne nic problemaTICKE
Napísané: 22 Júl 2007, 20:37
no je to motor 1.8 16V X18XE.je tam zdola dotrhana pruzna spojka a je chytena aj tepelna krytka pred tou spojkou a neviem ci neni chytena aj trubka asi najskor pojdem pod auto ale aj sa bojim hehe
Napísané: 23 Júl 2007, 22:20
chalani da sa vymenit aj zvlast pruzna spojka??
Napísané: 23 Júl 2007, 22:32
joco666 napísal:chalani da sa vymenit aj zvlast pruzna spojka??
jasne odrezes s karbo a navaris novu a ozaj joco to co sme kecaly o pasoch tak tie zlte stitky co ti tam trcia tak je naznakom toho ze auto malo nehodu ponevc sa pri nehode alebo nahlom trhnuti vysunu von je to akesi zabespecenie samo pasi sunadalejfunkcne ale aj tak to daj do servisu na kontrolu
Napísané: 24 Júl 2007, 20:15
poradte mi---da sa kupit aj pruzna spojka zvlast?? a mam este jeden problem od motorra jak ide zvod tak tam je taka tepelna krytka da sa aj ta kupit?
Napísané: 24 Júl 2007, 20:24
od používateľa RisNo
Napísané: 24 Júl 2007, 22:58
joco666 napísal:poradte mi---da sa kupit aj pruzna spojka zvlast?? a mam este jeden problem od motorra jak ide zvod tak tam je taka tepelna krytka da sa aj ta kupit?
Všetko sa dá kúpiť, len či budeš ochotný za to aj zaplatiť. S pružnou spojkou by problém byť nemal, kúpiš ju kdekoľvek, avšak ten kryt len originál a v Opli bude určite za slušnú sumu. Tak ešte nejaké to vrakovisko. Možno budeš mať šťastie.
Napísané: 25 Júl 2007, 17:41
diki chalaniii
