príruba termostatu
Napísané: 18 Júl 2007, 17:22
od používateľa potvin
Zdravím, koľko asi stojí príruba termostatu na motor X16SZR??? a kde sa dá zohnať?
Napísané: 18 Júl 2007, 17:38
Ak sa dá kúpiť samostatne, tak určite v predajni s autosúčiastkami. Napr. Elit, Autokelly, Faro, Opel a podobne. Koľko stojí, to si snáď zistíš aj sám, nie?
Napísané: 10 Jan 2013, 20:10
od používateľa juraj opel
Ahojte, dnes som menil termostat na Astre G motor x20dtl 1998, pretože budík ukazoval stále 0 a kúrenie nič moc. Všimol som si na tej prirube kde sa vkladá termostat že je trocha zožratý tam na boku kde sa zasúva a v sedle kde je vložený. Aj tú prirubu celu by patrilo vymeniť? Po výmene som nechal motor asi 30 minút bežať a teplota stále na 0 aj kúrilo slabo ale potom som vypálil z dediny do kopca ale s vypnutým kúrením a rucicka pomali vystupila až k 90. A potom som zapol kúrenie a rucicka sa pohybovala stále medzi 80 až 90 a aj kúrilo dobre. Mohlo by to tak ostať je to v norme. Môže tá rozožratá priruba ovplivňovať činnosť celého procesu.
Napísané: 10 Jan 2013, 20:14
Štandardne sa mení termostat aj s prírubou, ale ak ti to drží teplotu, tak to nechaj tak.
Napísané: 11 Jan 2013, 07:26
od používateľa dikard
po lete budes menit aj prirubu :) ono ako pise Macil treba radsej investovat a vymenit to cele :wink:
Napísané: 11 Jan 2013, 08:37
od používateľa langdon2
Presne tak, ja som teraz menil termostat, uz zasa.. dal som uz radsej origo, a pekne cely, vlozku vcetne priruby..
