Ovládanie na volante........
Napísané: 31 Máj 2010, 07:45
od používateľa HoLLlocK
Ahoj ,,Opel-ľudia,, vie mi prosím niekto poradiť ?......plánujem kúpiť ,,OPEL ASTRA 1.7 CDTI rok 2005,,......no nemá zabudované ovládanie na volante , zaujímalo by ma či sa tam dá vložiť originálny volant s ovládaním a ak áno, či montáž zvládne amatér a koľko by to približne stálo . Fact Thanks for akékoľvek odpovede....... :roll:
Napísané: 31 Máj 2010, 15:05
Aspoň odkaz na nejaký servis, alebo niekoho kto by mi vedel poradiť ... Je toto ,,opel forum,, nie ??? kde inde sa to môžem dozvedieť ? Prosím ľudia....... :(
Napísané: 31 Máj 2010, 15:49
od používateľa 24petusko
nezaskodilo by viacej info aky to ma palubny pc, ake radio, ci vobec ma radio atd..
to sa skus popytat nejakeho sikovneho autoelektrikara
to ovladanie na volante a palubny PC sa schadza v autoradiu, takze on by ti vedel povedat ci by to komunikovalo
kupis volant s ovladanim a nemusi ti to fachcit...
Napísané: 31 Máj 2010, 16:34
od používateľa marwi
Cau. Radio musi mat vystup na dialkove " kablove " ovladanie. Mimo samotneho volantu s ovladanim potrebujes aj" kruzok " pod volant ktory to prenasa. Preco chces davat origo radio ? Kup nejake značkove + ovladac na volant a mas to vyriesene...
Napísané: 31 Máj 2010, 19:38
od používateľa Midzi
ja mam orginal radio cd30 a chcem ho menit, ale iba za orginal. Nepotrebujem mat extra funkcie ktore nikdy nevyuzijem, ale chcem aby ladilo s interierom. A to je asi dovod preco ho chce aj on. Ak volant budes kupovat tak kup rovno OPC. Je sice drahsi ale lepsie sedi v ruke.
Re: Ovládanie na volante........
Napísané: 31 Máj 2010, 19:59
od používateľa Kesi
HoLLlocK napísal:Ahoj ,,Opel-ľudia,, vie mi prosím niekto poradiť ?......plánujem kúpiť ,,OPEL ASTRA 1.7 CDTI rok 2005,,......no nemá zabudované ovládanie na volante , zaujímalo by ma či sa tam dá vložiť originálny volant s ovládaním a ak áno, či montáž zvládne amatér a koľko by to približne stálo . Fact Thanks for akékoľvek odpovede....... :roll:
Volaj alebo napíš tu:
http://www.opeldilybrno.cz/
Roman je borec určite ti poradí že čo ti bude potrebné meniť :!:
Napísané: 31 Máj 2010, 20:30
od používateľa troodon
Na astru G - potrebujes volant s dialkovym a zberny kruzok iny-ma viac vodicov. Na origo radio treba mat myslim dva kable od volantu aby to fachalo.. ale ak to nebude brutalne okresana Astra tak urcite bude mat prepojenie kablove od radia do konektoru na zberny kruzok - staci skontrolovat pri ISO konektore radia ci je zapojeny kabel aj na dialkove ovladanie od radia. Je to myslim oznacene ako SWC.
U Hckovej neviem ako to je riesene ale tam to bude asi drahsie lebo su tam zdruzene ovladace v stlpiku ale potom by zase nemal byt problem s aktivaciou.
Napísané: 31 Máj 2010, 20:41
od používateľa Kesi
No keby aspoň napísal že čo má H alebo G :evil:
Napísané: 01 Jún 2010, 18:02
od používateľa NacoNazov
Ahoj moc ospravedlňujem za to že som nereagoval ale zrušili ma kôli nicku tak mam tento ,Mam Opel Astra 1,7 CDTI H..........a mam tam volant bez ovládania, ide mi o to že by som tam chcel mať original volant s ovladanim mam tam klasicke org radio cd30......volal som do servisu kde mi povedali že sa to dá ale ze to je dosť nakladné a že to od nich ešte nikto nechcel. /
Napísané: 01 Jún 2010, 18:33
Keďže si si nový nick po našej komunikácii cez súkr. správy nenavrhol, zmenil som ti ho sám. Informáciu o novom nicku som ti poslal na e-mailovú adresu, ktorú si uviedol v registrácii na fórum.
