Motor Y20DTH rozvodový remeň alebo reťaz?
Napísané: 14 Júl 2007, 22:15
od používateľa gothaj
Vie niekto potvrdit ci motor Y20DTH r.v. 2002 ma rozvodový remen a ak ano , aky je interval vymeny - vraj motory od roku 2002 90-tis km, alebo rozvodovu retaz ? Dakujem.
Napísané: 14 Júl 2007, 22:36
od používateľa Signum
rozvodova retaz
Napísané: 14 Júl 2007, 22:44
Signum napísal:rozvodova retaz
Dakujem...
Napísané: 13 Okt 2007, 13:10
od používateľa MK-007
AHOJTE.
KOľKO KM VYDRží ROZVODOVA REťAZ.
2.0 DTI 16V /Y20DTH/
RV 2004
DíK.
Napísané: 13 Okt 2007, 13:56
Rozvodova retaz je dozivotna
,zatial som nevidel ani nepocul,ze by ju niekto musel menit.
Napísané: 14 Okt 2007, 13:25
SUPER!!!
DAKUJEM!!!
Napísané: 15 Okt 2007, 17:38
od používateľa franticek6
moj mechanik mi tiez povedal, ze retaz aj remen je dozivotny, napr. teraz som menil olej a len tak pre zaujimavost som chcel skontrolovat olej v prevodovke a tiez som neuspel , len ak by som navrtal dieru z boku , nieje tam ziadna sroba ktorou by sa nalievalo alebo kontrolovalo
Napísané: 15 Okt 2007, 17:58
franticek6 napísal:moj mechanik mi tiez povedal, ze retaz aj remen je dozivotny, napr. teraz som menil olej a len tak pre zaujimavost som chcel skontrolovat olej v prevodovke a tiez som neuspel , len ak by som navrtal dieru z boku , nieje tam ziadna sroba ktorou by sa nalievalo alebo kontrolovalo
Este som nevidel dozivotny remen :-k tak to sa asi tvoj mechanik myli a na prevodovke musi byt kontrolna skrutka,taktiez sa tam ten olej musi dajako naliat
Napísané: 15 Okt 2007, 20:59
pozerali sme s kazdej strany a nic a remen ja nemam klasik ale volaky speci lebo ja som sa ho na to pytal ved ked som auto kupoval tak on mi ho odsuhlasoval a zatial som spokojny aj ludia co im robil aspon co ja poznam a poviem poznam iich dost lebo som u neho casto a sem tam mu pomozem
Napísané: 15 Okt 2007, 21:40
Ta kontrolna skrutka je pri lavej poloosi
je na imbus myslim ,ze osmicka
Napísané: 15 Okt 2007, 23:42
od používateľa chausj
franticek6 napísal:pozerali sme s kazdej strany a nic a remen ja nemam klasik ale volaky speci lebo ja som sa ho na to pytal ved ked som auto kupoval tak on mi ho odsuhlasoval a zatial som spokojny aj ludia co im robil aspon co ja poznam a poviem poznam iich dost lebo som u neho casto a sem tam mu pomozem
a ten remen nebude rozvodovy, ale, sakra zabudol som ako sa vola, na klimu, servo a t.d.
Napísané: 16 Okt 2007, 09:16
od používateľa rado.c
chausj napísal:franticek6 napísal:pozerali sme s kazdej strany a nic a remen ja nemam klasik ale volaky speci lebo ja som sa ho na to pytal ved ked som auto kupoval tak on mi ho odsuhlasoval a zatial som spokojny aj ludia co im robil aspon co ja poznam a poviem poznam iich dost lebo som u neho casto a sem tam mu pomozem
klinovy sa mu hovorilo
kedysi mal prirez do klinu (aby nevyskocil z remenice) a bol rebrovany (aby bol ohubnejsi pri tej hrubke), preto asi tak, ale teraz je v skutocnosti "drazkovy" a je tensi (drazky ho udrzia na remenici)
Napísané: 16 Okt 2007, 14:00
jo, presne tak, klinovy
motor Y22DTR
Napísané: 27 Apr 2008, 00:05
od používateľa barborka401
Zdravim mam Zafiru 2,2DTI 16V a motor tam je Y22DTR.
Chcem sa spytat tu je tiez retaz?lebo mam uz malo ces 100tisic co by sa tam malo menit?
Dakujem :roll:
Re: motor Y22DTR
Napísané: 27 Apr 2008, 09:50
barborka401 napísal:Zdravim mam Zafiru 2,2DTI 16V a motor tam je Y22DTR.
Dakujem :roll:
Mas tam retaz
Re: motor Y22DTR
Napísané: 27 Apr 2008, 10:33
Mas tam retaz
Dakujem tak to mi odlahlo.
Napísané: 28 Apr 2008, 10:47
od používateľa Adik
Je tam reťaz. Mne keď menil mechanik tesnenie pod hlavou ,kontroloval aj reťaz ale len vizuálne. Ozubené kolesá boli tiež OK a to mám skoro 200 000 km.
