meškajúce hodiny?
Napísané: 19 Máj 2010, 13:43
od používateľa marcel ge
čaute všimol som si že v aute mi neustále meškajú hodiny o cca 3 minúty, rádio je na RDS a furt meškajú aj keď ich nastavím :? . Viete o tom niečo?
Napísané: 19 Máj 2010, 20:41
od používateľa Kesi
V nastaveniach je niekde čas podľa RDS ale teraz neviem že či len cez Tech 2. Návod mám v aute.
Napísané: 19 Máj 2010, 20:44
od používateľa Midzi
a mas nastavene aby sa ti aktualizovali podla RDS? Svieti ti pri case RDS?
Napísané: 20 Máj 2010, 09:22
však to je čudné, lebo svieti mi RDS pri hodinách, tak neviem :?
Napísané: 20 Máj 2010, 12:44
od používateľa buci_vectra
A mozno mas nastavene blbo hodinky podla ktorych to porovnavas
Napísané: 21 Máj 2010, 11:22
od používateľa jozi09
ja mam taky isty problem...posledne 2 dni som si vsimol ze mi akosi meskaju hodiny
vzdy isli presne, nechapem:) asi im dochadzuju baterky
Napísané: 21 Máj 2010, 13:49
od používateľa brano_co
buci_vectra napísal:A mozno mas nastavene blbo hodinky podla ktorych to porovnavas
asi tak nejak, lebo pochybujem že RDS by išlo na ... zle
Napísané: 21 Máj 2010, 15:12
od používateľa Shimmeron
nebyva v hodinach krystal ci jak sa to vola? raz som to menil v nejakych digi hodinach lebo meskali a potom ok.
Napísané: 21 Máj 2010, 17:38
od používateľa Cripo
Ja mám ten istý problém, ale iba pri niektorých rádiách, napr. Viva. Keď mám nastavenú stanicu Expres alebo SRo1, problém s časom nie je. Odvtedy nepočúvam Vivu..
Napísané: 21 Máj 2010, 20:11
od používateľa Kesi
Máš pravdu. To môže byť rádiom ak to majú zle nastavené :roll:
Napísané: 31 Máj 2010, 20:04
od používateľa djmikky
cauko,
zhruba tyzden mam ten isty problem aj ja, cca 3-4 minuty idu pozadu. pocuval som v tom case vivu....
Napísané: 31 Máj 2010, 20:41
od používateľa Kesi
Tak máme vinníka. Rádio Viva
Napísané: 31 Máj 2010, 22:07
treba ich udat, urady im zabavia antenu :-)
Napísané: 02 Jún 2010, 01:25
na akej frekvencii ? lebo dnes som ju tu v BA naladil, a cas mala v poriadku
Napísané: 03 Jún 2010, 15:30
od používateľa bukelo
neviem, ja som sa s tym nestretol, a to pocuvam radio Viva stale na 106,6 MHz ... i ked zas pravda, ze ja sa nikam nezvyknem ponahlat, tak mi je to v podstate aj jedno.
Napísané: 04 Jún 2010, 09:36
neviem čo stým je ale ja počúvam vetšinou expres a hodiny meškajú furt cca 3min aj keď ich opäť nastavím. :roll:
Napísané: 04 Jún 2010, 09:57
Neviem presne ako tvoje radio, ale niektore radia (typicky blaupunkt, niektore philipsy, delco...) synchronizuju cas vtedy ked su vypnute (stand-by). Je mozne, ze v tvojej lokalite je casova znacka z radia express nedostupna (zavisí to aj od vysielaca z ktoreho radio vysiela), tak sa cas synchronizuje podla stanice kde radio naposledy zachytilo casovu znacku (zrejme ta Viva).
Mozne riesenie: skus vypnut automaticke nastavovanie casu podla RDS.
Napísané: 04 Jún 2010, 10:21
...synchronizovať... (2x)
Napísané: 04 Jún 2010, 10:25
:oops: - opravene...
Napísané: 18 Jún 2010, 19:14
od používateľa Spohrelt
Ja som mal ten isty problem na VeCe, ked som odpojil baterku a znovu zapojil, zostalo mi v nastaveni casu zaskrknute policko - Synchron clock automatical, ked som ho odskrkol, hodiny funguju bez problemov, mam radio CD 30.
