Dezinfekcia klímy
radomirbotka@opelclub.sk
Dezinfekcia klímy
Poradí mi niekto ako mam dezinfikovat klimu na Astre H alebo aspon stranku kde by som sa o tom mohol docitat. Sprej na dezinfekciu som si kupil ale neviem ako ho aplikovta. Na navode je napisane ze sa ma nastriekat do odkvapu vyparnika, ale neviem kde to je. Diky
- Bydlisko alt: Sološnica
Nastriekaj to do vyduchov a nechaj posobit cca 1 hod az potom zapni ventilator
rado.c
Ved ale nesmies mat pusteny ventilator ked to aplikujes.Nechas posobit aspon 1 hod ako som uz pisal aby sa rozlozili mikroorganizmy,plesne......)az potom pustis ventilator ok?radomirbotka@opelclub.sk napísal:Do vyduchov??? Ved mi to vyfukne, nie?
OK, pochopil som, ale predsa by som to radsej robil presne aby to rozlozilo tie mikroshity v celom systeme.Signum napísal:Ved ale nesmies mat pusteny ventilator ked to aplikujes.Nechas posobit aspon 1 hod ako som uz pisal aby sa rozlozili mikroorganizmy,plesne......)az potom pustis ventilator ok?radomirbotka@opelclub.sk napísal:Do vyduchov??? Ved mi to vyfukne, nie?
Urcite by bolo naj keby si vybral pel. filter a potom to nastriekal este aj tam.Samozrejmostou je ,ze by sa mal este vymenit pel. filter.
Lea
ja som to robila presne pred mesiacom, menila sa napln do klimy, a ked sa menil pelový/kabínový/ filter, tak sa to tam všetko s tým spejom vystriekalo a potom aj do vyduchov, strčiť tu hadičku čo najhlbšie a riadne to tam vystriekať, nechať posobiť hodinu a potom pustiť naplno ventilator a kurenie na 15 min a ujsť z auta... hehe... po 15 minutach auto riadne vyvetrať, aby si nedýchal ten bordel... a maš pokoj na čas
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
Lea pls. porad kde si davas plnit klimu???Musim naplnit najvyssi cas. Dik.
Lea
ja som to tiež videla vo Vesteniciach, je to po lavej strane vedla cesty v rodinnom dome, ked ideš smerom na Trenčin... a potom nejaký pán Petic - v Lazanoch, alebo Nedožeroch.. na neho mam t.č. :0905490898...mna stala napln trošku viac- 1200, ale išlo tam 1,7 kg naplne.. do takej Octavky ide 0,7 kg myslim... tak som to mala trochu drahšie.. mne to robil jeden znamy mojho znameho, ale neviem, ako sa vola... ale bol to sympatický mladý muž... :oops:
- Teo
- Auto: Viac Oplov
dobra a funkcna klima sa nemusi doplnat aj 87 rokov ked uz nespina alebo ju treba doplnit svedci to o jej netesnosti 8)
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
Podla najnovsieho cisla NOVY AUTOMAGAZIN - kde je dost podrobne pisane o klimach, doporucuju pravidelne vymienanie media, preplachnutie a napustenie kazdy rok.
