Strana 1 z 2
Zprava nič... :-)))
Napísané: 11 Máj 2010, 16:07
od používateľa 74Marek
Ahojte , mám takú pikošku
Neviem, či sa vám už niečo podobné stalo. Štartujem od našich, zrazu zprava rachot-cinkot...reku "čo sa deje" pozriem do spätného, že čo som stratil a v spätnom vidím veľké ho..., lebo zrkadielko zo spätného nikde-v spätnom len tma. No proste kde sa vzalo, tu sa vzalo, zrkadielko mi odpadlo a sa rozcápalo. Idem do oplu, že čo stojí tá sranda, chlapík, že 63 EUR len to sklíčko, hmmm, to je riadna pálka- som zaradil spátečku a odišiel, rodinný rozpočet je kua vec:-))). Tak sa chcem tak bajočkom opýtať, či sa vám to už stalo, ako ste to riešili, či sa dá dať vyrezať v sklenárstve, či sa dá zohnať len to sklíčko na vrakovisku, aby som nedostal po pysku :-)
Napísané: 11 Máj 2010, 16:49
od používateľa marek1512
Originál je riadne predražený... Skús niečo takéto: http://cgi.ebay.co.uk/VAUXHALL-SIGNUM-P ... 335b51136b
Napísané: 11 Máj 2010, 17:10
od používateľa tuning-hifi
hmm.. viem ti zohnat sklo zrkadla
vyhrievane -> 28,08 €
nevyhrievane -> 24,16 €
da sa aj nechat vyrezaj, ale origo zrkadlo je vydute tak ze ak nechas vyrezat normalne, nebude v nom skoro nic vidiet..
PS: cez vikend som v NR, ak by si mal zaujem mozem ti to doniest na mini zraz
Napísané: 11 Máj 2010, 17:57
Ešte premyslím. Rád by som išiel aj na ten zraz, ale priateľka je v škole a strážil malého :-( Ale ktoho vie, možno odbehnem, ak uspím :-)
Mimochodom tuning-hifi, dík za ten typ na ebay.
Edit: tak upravujem a ďakujem môjmu menovcovi :-D
Napísané: 11 Máj 2010, 18:30
Ten link daval Marek, takze podakovanie patri jemu.. a ak prides, budem rad..
Napísané: 11 Máj 2010, 20:24
monzo ide aj lacnejsie
Napísané: 11 Máj 2010, 20:56
Pozeral som u slivovicu na archanjel.sk, má tam zaujimavé ceny, ak to bude to, čo potrebujem. Ešte mi neodpísal, ale bolo by pekné znova vidieť, čo sa deje na pravej strane auta:-) Necítim sa isto pri zacúvavaní na sídlisku :-D
Napísané: 11 Máj 2010, 21:48
od používateľa red baron
vrakovisko v lozorne má momentálne rozbitý signum ... zavolaj tam .... 0907 117 213
Napísané: 11 Máj 2010, 22:39
mozno toto
hadam neni z rybich supin:
http://www.lacnediely.sk/product_info.p ... s_id=27866
Napísané: 11 Máj 2010, 22:54
Vďaka za typy chlapi. O tom havarovanom signume je dobre vedieť...zajtra zavolám, ako a z ktorej časti je búraný.Či sa aj niečo iné nezíde...
Napísané: 12 Máj 2010, 20:08
marek, Red baron ho chce ist kuknut cez vikend alebo v sobotu. .tak sa s nim skus dohodnut..
Napísané: 13 Máj 2010, 06:49
Volal som tam, zrkadlo dajú iba ak celé, takže skúsim cez ebay. Aleaspoň som si od nich zajednal parkovacie senzory:-D
Napísané: 13 Máj 2010, 09:25
to anglicke zrkadlo je asi dost zly napad.
pokial to nie je urcene pre auto s volantom vlavo
Napísané: 13 Máj 2010, 09:29
a vyhrev ti ostal v zrkadle ?
Napísané: 13 Máj 2010, 10:02
ja osobne by som radšej vymenil celé zrkadlo .... menšia možnosť proškodenia pri montáži .... na 100% všetko sedí ako má ....
( podozrievam na poškodenie plastu do ktorého sa zrkadlo zacvakne ) kedže samo od seba vypadlo ....
koľko ti pýtal za kompletné ? ešte ak nie je veeeelikánsky rozdiel v cene .... radšej daj komplet celé ... ako samé sklo ... to ti môže zasa vypadnúť a bude že skúpi 2x kúpi .....
Napísané: 13 Máj 2010, 16:04
iurai napísal:to anglicke zrkadlo je asi dost zly napad.
no jasné, že som nekúpil presne to,čo je hore v linku od Mareka:-) Kupoval som driver mirror. Zatiaľ musí stačiť, je to lepiace, tak chvíľku vydrží hadam. Teraz chcem aj tie parkovacie senzory aj žhaviče budem asi potrebovať... Vyhadzuje mi P0380, to bude pravdepodobne jeden naprd...
Napísané: 13 Máj 2010, 16:05
red baron napísal:ja osobne by som radšej vymenil celé zrkadlo .... menšia možnosť proškodenia pri montáži .... na 100% všetko sedí ako má ....
Tie zrkadlá nie sú zacvaknuté, sú lepené na tej umelej podložke podľa mňa. Keby to dal iba s tou podložkou tak super, ale nebudem kupovať celé spätné kvôli tomu...mám ešte veľa vecí, kde v aute investovať, keď bude cash :-)
Napísané: 13 Máj 2010, 21:15
myslim, ze je dost velky rozdiel medzi pravym zrkadlom podla toho, kde je sedadlo vodica
Napísané: 14 Máj 2010, 09:20
Juraj, myslíš, že je rozdiel medzi konvexnými ľavými a pravými zrkadlami? Majú rozdielne zaoblenie skla? Ja som myslel, že jediný rozdiel na tom istom aute je iba medzi asferickými a konvexnými zrkadlami...
Ale ak by bol, tak konvexné s väčším uhlom by bolo na šoférovej strane a tá je v UK na pravej strane, tak budem mať aspoň dobrý rozhľad na obe strany, keď som bral práve toto sklo, nie?
Napísané: 14 Máj 2010, 09:26
myslim si, ze to bude zle - ale uvidis sam
