ako zhodit alternator na VeCe
skorpy
Dátum registrácie: 26 Apr 2010, 09:24
Príspevok od používateľa skorpy »
potreboval by som poradit.. nejde mi dobijanie baterie.. este neviem ci je zly alternator alebo diodovy mostik (alebo nieco ine).. ako to zistim? da sa to zmerat??
ak bude zly altik potrebujem ho zhodit a dat zrepasovat.. ale neviem ako ho mam zhodit.. co bude treba dat dole aby som sa k nemu dostal? treba davat dole naraznik?? alebo nebodaj chladic?? vie mi poradit niekto?
dik za odpovede
skorpy
jus
Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
Príspevok od používateľa jus »
este by nebolo od veci keby si si dal do podpisu ake mas auto, teda s akym motorom, :wink:
u kazdeho je to ine... .......
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
skorpy
VeCe r.v. 2006 2.2 DIRECT benzin Z22YH 6st. manual prevodovka
mal by si dat cast poloosi von a pojde to dole ja som zaial vzdy zhodil cast lavej poloosi von a sup to tak a bolo jedno ci je to diesel alebo benzin bolo to rychle a jednoduche. :lol:
VeCeZ22YH
Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 20:08
skorpy:
ahoj . vyriesil si problem? pytam sa preto lebo mam asi nieco podobne. ako si postupoval?
dakujem
VeCe 2.2 16V direct sedan
wojto33
Dátum registrácie: 08 Jan 2008, 21:29
Príspevok od používateľa wojto33 »
da sa to aj bez vybratia polosi .... odkutis aleternator.... povolis motor zo silenbloku a pajsrom ho trochu odtlacis... je to ltt ale mas to za chvilku vybrate
VeCeZ22YH
dikes. no dufam ze sa nic neurve. este sa do toho zatial nebudem pustat :) aj ked kontrola alternatoru ma neminie.
VeCeZ22YH
alternator ide na repas cize si ho musim zhodit.
wojto33:
ked si ho isiel davat naspat, neboli ziadne komplikacie. nechcem naozaj nieco urvat.
pojde to ked trochu povolim horny silent motoru?
