Strana 1 z 2
Mokne snimač tlaku oleja
Napísané: 03 Máj 2010, 14:12
od používateľa ja286su
Caves!Mokne mi okolo snimaca tlaku oleja,pocul som zeje nieco co nalejem do oleja a ozivi tesnenia pomože to?V servise mi povedal
ze musim dat dole olejovu vanu a vimenit tesnenie ze inač to nepojde.Ja som nedavno menil olej tak by som to neradA az tak to nemokne.Dik!
Napísané: 03 Máj 2010, 14:13
od používateľa langdon2
Snimac tlaku oleja? Myslis ten co stoji cca. 9€ ?
Sak kup podneho nove tesnenie co stoji v Opli cca. 0,30€ a mas....Olej menit urcite nemusis...A len preboha nic do oleja neprilievaj....
To musel byt super servis..... :roll:
Napísané: 03 Máj 2010, 14:27
langdon2 napísal:Snimac tlaku oleja? Myslis ten co stoji cca. 9€ ?
On je pod olejovou vanov ,servisak vravel snimac je drahy a ze gumicka sa da vymenit ale vana musi dole.
Napísané: 03 Máj 2010, 14:28
Tak keď to nie je také hrozné, tak to nechaj na ďalšiu výmenu oleja.
Napísané: 03 Máj 2010, 14:38
Macil tak radsej neliat nic do oleja? :x
Napísané: 03 Máj 2010, 14:40
a olej sa neda vypustit a naliat spat ?
Napísané: 03 Máj 2010, 14:48
od používateľa bukelo
ja som na spociatku premokajucom cidle tlaku oleja stratil na cca poslednych 80km pred vymenou takmer 1 liter oleja,... nechcem strasit, ale donekonecna to nevydrzi slzit, tak pozor na to.
Napísané: 03 Máj 2010, 14:54
bukelo napísal:ja som na spociatku premokajucom cidle tlaku oleja stratil na cca poslednych 80km pred vymenou takmer 1 liter oleja,... nechcem strasit, ale donekonecna to nevydrzi slzit, tak pozor na to.
Co to stalo myslym cidlo alebo si menil len gumicku?
Napísané: 03 Máj 2010, 14:59
vypis z profilu:
Jar 2008
Odišlo čidlo tlaku oleja, a vytekal cezeň olej (cca 1 liter na 100 km), výmena za orig. diel Opel okolo 300 sk, svojpomocna vymena.
Ty mas ale iny motor. Cena moze byt taktiez rozdielna.
Demontaz/spatna montaz je ale u mojho typu motora realizovatelna aj v smokingu. Mam ho totiz na vrchu,pristup idealny, a nic okrem toho nemusi ist von.
Napísané: 03 Máj 2010, 15:06
od používateľa Kat
ja som ho menil na mojej Vectre X20DTH asi pred dvoma rokmi (takisto mi tadial tlacilo olej).
kupil som ho do nejakych 300 sk a vymenil bez problemov, ten moj je na zadnej strane motora pod turbom, asi 20 cm vysoko nad olej.vanou, takze som ziadny olej vypustat nemusel
Re: Mokne snimač tlaku oleja
Napísané: 03 Máj 2010, 17:24
od používateľa red baron
[quote="ja286su"]Caves!Mokne mi okolo snimaca tlaku oleja,pocul som zeje nieco co nalejem do oleja a ozivi tesnenia pomože to?V servise mi povedal
ze musim dat dole olejovu vanu a vimenit tesnenie ze inač to nepojde.Ja som nedavno menil olej tak by som to neradA az tak to nemokne.Dik![/quote]
prečo dávať dolu olejovú vaňu ? v knihy píše že sa musí odmontovať
iba spodný kryt motora aby sa mohlo prísť ku snímaču tlaku oleja .
ja osobne som sa ani nestretol a ani nepočul aby motor mal čídlo tlaku oleja vo vani ....
Napísané: 03 Máj 2010, 18:12
od používateľa tuning-hifi
1.) v servise sa ta snazili natiahnut... zatial som nepocul a ani nevidel cidlo tlaku ktore by bolo namontovane tak, aby bolo nutne zhodit vanu.. vacsinou byva za cerpadlom a ani jedno ho nema pod vanou.
2.) moze ist o cidlo hladiny oleja, to mas na vani a pri nom je to 50:50 ze musi ist dole vana, zavisi od uchytenia v stene.
3.) pod cidlom oleja vacsinou nebyva gumove tesnenie ale medeny alebo hlinikovy kruzok. gumove tesnenie byva na vani pri cidle hladiny..
Napísané: 03 Máj 2010, 20:47
tuning-hifi napísal:1.) v servise sa ta snazili natiahnut... zatial som nepocul a ani nevidel cidlo tlaku ktore by bolo namontovane tak, aby bolo nutne zhodit vanu.. vacsinou byva za cerpadlom a ani jedno ho nema pod vanou.
Tak to bude asi to cidlo hladiny oleja.lebo je zo spodu na vani kde mi tecie.Dik som zasa mudrejsi
Napísané: 03 Máj 2010, 20:50
a si si istý že vlastne máš to čídlo hladiny oleja ?
Napísané: 04 Máj 2010, 07:14
Z nejakeho cidla na vani tecie tak neviem nieco s olejom to musi mat spolocne nie:
Napísané: 04 Máj 2010, 08:40
Pozri, mas pal. pc?
Napísané: 04 Máj 2010, 14:21
langdon2 napísal:Pozri, mas pal. pc?
Mam.Da sa s toho zistit.
Napísané: 04 Máj 2010, 14:30
Tak potom to nemusi byt cidlo tlaku oleja, ale cidlo hladiny oleja, ktore je pre pal. pc a jeho funkciu check control. To sa nahadza na ol. vani.
Napísané: 04 Máj 2010, 14:46
PC nehlasi ked unika olej ale az ked klesne hladina pod uroven?
Napísané: 04 Máj 2010, 14:53
Pc by malo hlasit uz ked chyba aj dva deci. Ölstand Prüfen ak ho mas teda v Nemcine, co je asi najcastejsie
