Videonávod:Padání do nouzového režimu VC 2.2DTi
Napísané: 01 Máj 2010, 17:50
od používateľa Blade
Ahojte,pokud máte někdo problém na vece 2.2dti s padáním do nouzového režimu(žlutý klíč na displayi) tak tady jsem udělal krátký videonávod,snad vám to pomůže,u mě to problém vyřešilo,jednou za čas to nastříkám a pohoda...Musim doplnit že to pomohlo v mém případěm,kdy mi diagnostika vypsala tuto chybu.
P0234 Odchylka v regulacnim obvodu plniciho tlaku.
Stačí nastříkat WDčkem,či jiným mazivem ovládání variabilních lopatek turba..
http://www.youtube.com/watch?v=r__wyBk49bo
Napísané: 04 Máj 2010, 10:10
od používateľa miko455
to je pekné, pokiaľ niekto nemá rozsekané lopatky v turbe ako ja (zadreté ložisko, zlé mazanie...) tak už ani wd nepomôže
Napísané: 04 Máj 2010, 15:00
od používateľa lubo22
miko455 napísal:to je pekné, pokiaľ niekto nemá rozsekané lopatky v turbe ako ja (zadreté ložisko, zlé mazanie...) tak už ani wd nepomôže
a da sa na tom jazdit? poradite mi ako zistim kedy turbo nespravne funguje?
Napísané: 08 Máj 2010, 22:36
lubo22 napísal:a da sa na tom jazdit? poradite mi ako zistim kedy turbo nespravne funguje?
jazdiť sa na tom dá, len to občas padne do núdzového režimu (strata ťahu, treba odstaviť, vypnúť, znova naštartovať a išlo), avšak najjednoduchšie ako to zistiť je diagnostika predpokladám.
ja som to riešil postupne: váha vzduchu (cca 50 €), turbo (niekedy pomôže aj repas turba 300-500 €)
ale najlepšia a najjednoduchšia a najrýchlejšia možnosť je diagnostika - presne zistíš o čo ide
inak je o núdzovom režime na fóre dosť popísané, treba len hladať
napr:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php? ... sc&start=0
a o turbách je tu tiež kopa vlákien popísaných:)
Napísané: 08 Máj 2010, 22:56
od používateľa Signum
Tento problem sa zvycajne da vyriesit preprogramovanim RJ motora
Napísané: 09 Máj 2010, 00:21
mne zatial do nudzoveho rezimu auto nepadlo. aspon o tom neviem alebo svieti nejaka kontrolka?
Napísané: 09 Máj 2010, 15:32
to by ti malo ukázať medzi budíkmi, myslím taký kľúč tam je a asi ešte niečo, už si to presne nepamätám, pozri si to v príručke k autu
P.S: len buď rád že ti to nepadlo, lebo keď to spraví, je problém... a každý problém stojí "peneži"
Napísané: 09 Máj 2010, 15:34
Signum napísal:Tento problem sa zvycajne da vyriesit preprogramovanim RJ motora
aj to je riešenie, znížiť citlivosť preprogramovaním, len ak ani to nepomôže, prichádza na rad výmena
Napísané: 09 Máj 2010, 15:49
miko455 napísal:Signum napísal:Tento problem sa zvycajne da vyriesit preprogramovanim RJ motora
Presne tak
Napísané: 15 Máj 2010, 19:30
Ahojte,mě přeprogramování nepomohlo,jen tak náhodou jsem to zkusil nastříkat a pomohlo to... v mém případě,jsem měl tuto chybu:P0234 Odchylka v regulacnim obvodu plniciho tlaku.
