ABS vectra 1.8 GLS digital rv.92
Napísané: 28 Mar 2006, 19:04
od používateľa casper
Caute oplaci.Mam problem s ABS. Po roziazde mi zasvieti kontrolka ABS a zostane svietit do vypnutia zapalovania.Roby to stale po roziazde. Odpalene ABS nebude ,lebo ked stoji vectra v garazi tak ABS funguje,ako nahle stoji von tak ABS nefunguje. Viac nefunguje ako funguje. Dal som ju na diagnostiku a nic sa nezistilo,respektive sa nemohli napojit do PC.Nema niekto stym skusenosti,alebo co to moze byt? Diky.
Napísané: 28 Mar 2006, 21:13
Skús skontrolovať konektory pri jednotlivých kolesách, prípadne ich prečisti.
ABS
Napísané: 29 Mar 2006, 12:04
od používateľa undy
A keď ideš a svieti tá kontrolka,ABS ti funguje?
Napísané: 29 Mar 2006, 13:25
od používateľa Pepo
Skúšal si si vyblikať chybové kódy? http://www.calibra.cz/technika/err_code.php
Podľa toho čo píšeš to može byť zaoxidovaný konektor čidla ABS, alebo odchádzajúce čidlo ABS
Napísané: 06 Apr 2006, 21:05
od používateľa Neregistrovaný
dal som to robit mechanikovy hovoril ze vsetko precistil,ale nefunguje to.Vraj sa daju snimace zmerat osciloskopom,tak to idem vyskusat. ABS ked svieti tak nefunguje.
DIKY ZA RADY
Napísané: 07 Apr 2006, 12:11
od používateľa Pepo
Anonymous napísal:dal som to robit mechanikovy hovoril ze vsetko precistil,ale nefunguje to.Vraj sa daju snimace zmerat osciloskopom,tak to idem vyskusat. ABS ked svieti tak nefunguje.
DIKY ZA RADY
Takých mechanikov je ako hadov, hovno vedia, nič neopravia, len zoberú peniaze. Sorry za OT ale nedávno som za takýchto mechanikov ktorý nič nezistia zbytočne utratil peniaze, tak mi nedalo nereagovať. Nakoniec som šiel do Opla kde mi povedali presnú závadu.
Vyčítaj (vyblikaj) si tú pamäť závad. Zvládne to každý a na 99% budeš vedieť kde je chyba.
Napísané: 09 Apr 2006, 20:08
Ten mechanik roby v opel servise. Mam problem vo vyblikani,lebo v diagnostickom konektore na pine K nemam pripojene nic.Kabel je tam odstiknuty.Zrejme preto sa nemohli napojit na PC. ABS bez toho kablika doteraz fungovalo..Tak ze problem navyse pri zistovani chyby. Ale aj tak DIKY.
