Predné kotúče Corsa C
Napísané: 25 Apr 2010, 10:34
od používateľa Koza
Aké má Corsa C v skutočnosti predné kotúče?
Podľa typu auta som si kúpila kotúče na prednú nápravu a bola som si 100% istá, že som kúpila správne. V papieroch mám uvádzané, že mám ABS, tak som kúpila vetrané. Kolesá išli dolu a Corsa má plné. Skoro ma porazilo. Po premeraní bolo jasné, že tie vetrané tam určite nepôjdu. Aj na internetových obchodoch sú väčšinou uvádzané k môjmu typu auta vetrané kotúče, tak som z toho magor.
Tak sa chcem len tak spýtať, či ste už menili niekto na Corse C 1.0 (r. v. 2001) kotúče a neboli tam náhodou vetrané. Len chcem zistiť, či má Corsa toľko brzdových variánt alebo či ja som úplne mimo
Napísané: 25 Apr 2010, 10:58
od používateľa Signum
priemer kotuča by mal mat 240mm a ked tam das vetrane kotuče tak nic zle neurobis
Napísané: 25 Apr 2010, 11:07
od používateľa standape
vetrane by boli asi naj,ale su hrubsie a treba tusim menit aj strmene
Napísané: 25 Apr 2010, 11:15
teraz som si vsimol ze mas ABS,v tom pripade by tam mali byt origo vetrane 240mm a hrubka 20mm
Napísané: 25 Apr 2010, 12:39
od používateľa Koza
Však ja to nechápem, podľa papierov mám ABS a aj mechanik mi hovoril, že tam mám čidlá na ABS (či čosi také). Tak pravda bude nakoniec asi taká, že nemám ABS
Napísané: 25 Apr 2010, 12:57
Koza napísal:Však ja to nechápem, podľa papierov mám ABS a aj mechanik mi hovoril, že tam mám čidlá na ABS (či čosi také). Tak pravda bude nakoniec asi taká, že nemám ABS
mechanik nevie rozoznat na aute ci mas ABS alebo nie :roll:
Napísané: 25 Apr 2010, 22:36
od používateľa Koza
On povedal že mám, ale vysvetlil mi to tak, že to už nedokážem presne citovať
Napísané: 25 Apr 2010, 22:42
od používateľa kimino
tamta krabicka (vpravo dole) odkial vychadzaju tie zelene hadicky je predsa ABS nie? tak ked sa pozrie pod kapotu vidi ci? :roll:
Napísané: 25 Apr 2010, 22:45
kimino napísal:tamta krabicka (vpravo dole) odkial vychadzaju tie zelene hadicky je predsa ABS nie? tak ked sa pozrie pod kapotu vidi ci? :roll:
Možno ,že nie
Napísané: 26 Apr 2010, 20:17
od používateľa dušan992
nemoze byť že tam mas teraz zle kotuce?
v papieroch mysliš v TP? ak ano tak to by som ako smerodatne nebral lebo ja ABS mam na 100% a v TP je napisane ze nemam!!! za vydanie TP platiš a aj tak ti tam nemapíšu to čo treba :evil:
Napísané: 26 Apr 2010, 21:22
podla katalogu motory z10xe a z12xe plne kotuce 11mm bez ohladu na ABS.
motory z10xep a z12xep s ABS vetrane kotuce 20mm len pre modely s ABS
Napísané: 29 Mar 2012, 13:27
od používateľa bukelo
iurai: teraz som si az precital, co si pisal, a nie je to uplna pravda
Napísané: 31 Aug 2012, 18:09
od používateľa Markusenka
Zdravím.
Chci se zeptat co si myslíte o těchto předních brzdových kotoučích:
http://www.brzdybrembo.cz/brzdovy-kotou ... 9-8601-75/ .
Naskytla se možnost je mít za cenu 1135,- Kč za kus. Původně jsem chtěl ATE Power Disc. Jsou ty Brembo srovnatelné?
Díky Mára
Napísané: 31 Aug 2012, 18:31
Čo by sme si mali o nich myslieť? Sú to Brembo Max. Normálne sú drahšie ako Bembo bez Max, teda logicky by to mal byť vyší level. Ale keď mám povedať pravdu, ak nejazdíš štýlom, že bežné brzdy uvaríš, myslím, že ten rozdiel nepocítiš.
Napísané: 31 Aug 2012, 18:36
Díky, hlavně jde o to, že s touto značkou (Brembo) nemám zatím zkušenost, tak abych nekoupil nějakou blátivou napodobeninu kotoučů.
Napísané: 01 Sep 2012, 03:21
bukelo napísal:iurai: teraz som si az precital, co si pisal, a nie je to uplna pravda
viem ale nepoviem
ale boli ste varovani ...
vsak aj ini by sa to radi dozvedeli
