LED diodova ziarovka, pomoc
Napísané: 21 Apr 2010, 22:04
od používateľa epotrax
Chalani mam otazku. Vymenil som klasicku sulfitovu ziarovku za Ledkovu sulfitku a OSTAVA SVIETIT. Ostane svietit ale cisto slabo, minimalne. Vraveli mi ze o 10 min vypne celkom ze tam este ostava prud.... ale nevypne svieti vzdy minimalne. Co vy na to? Poradte.
Napísané: 21 Apr 2010, 22:14
od používateľa dulo
Tuším preto, lebo tam je stále nejaký slabý prúd, ktorý klasickú žiarovku nedokáže rozsivetiť, ale LEDku áno.
Ale nie som si istý, či netrepem :oops: . Ak áno, opravte ma prosím
Napísané: 21 Apr 2010, 22:16
Netrepeš.
Napísané: 21 Apr 2010, 22:26
Hej hej to som zistil ze nieco tam ostava, co myslite vybije mi to baterku cez noc? Alebo ako spravit aby to neostavalo svietit?
Napísané: 21 Apr 2010, 22:33
Nijako. Tečie tam rovnaký prúd, aký tečie aj cez vlákno žiarovky.
Napísané: 21 Apr 2010, 22:39
Hej hej, ale klasicka žiarovka nesvieti tak myslim ze odber nema ziaden, ale tato Led sulfitka co som ju dal ma 4 SMD led diody a ostavaju svietit. Takze nejaky odber tam asi bude, ci sa mylim? Takto vyzera :
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=1
Napísané: 21 Apr 2010, 22:42
Myslím, že som sa vyjadril jasne.
Napísané: 21 Apr 2010, 22:45
OK, ja sa len obavam ci zajtra alebo pozajtra nastartujem, nerad by som nabijal baterku a slapal pesi
Napísané: 21 Apr 2010, 22:46
Keď to nevybije baterku cez žiarovku, tak ju to nevybije ani cez LED.
Napísané: 21 Apr 2010, 22:54
Dakujem ti pekne, budem spat spokojnejsie...aspon dufam :roll:
Napísané: 21 Apr 2010, 23:08
Kľudne spi kľudne.
Napísané: 22 Apr 2010, 01:04
od používateľa mjaneta
Suhlasim s dulom , ten nejaky slaby prud sa vola zvodovy prud , je velmi nepatrny , ten ti baterku nevybije , to skorej alarm , ale ani ten , akumulator sa podla stavu nabitia a veku vybije aj sam od 3 do 6 mesiacov , cez led ziarovku pri svieteni tecie neporovnatelne mensi prud ako cez klasicku ,
Napísané: 24 Apr 2010, 11:05
Všetko napokoju
Napísané: 10 Máj 2010, 18:49
od používateľa matko33
mam to iste , dal som ledky do interieru a sviete slabucko stale, nejazdil som 4 dni a normalka, bez zmeny startu ci nieco ine
Napísané: 11 Máj 2010, 19:44
od používateľa Midzi
a ja som si ich chcel vymenit, ale kedze ostavaju svietit tak asi nie. Alebo to nie je na prvy pohlad z vonku vidiet?
Napísané: 13 Máj 2010, 10:50
nie vidiet to neni , a mam pocit ze to po nejakej dobe aj tak jednotka odpoji, tak isto ako ked mas stale otvorene dvere napriklad vysavas tak ti nesvieti stale svetlo v interieri , vypne ho po nejakom intervale, stym nemusis mat obavy
Napísané: 13 Máj 2010, 20:06
tak potom pojdem do toho, nie je to az tak vela penazi a dobre to vypada
Napísané: 16 Máj 2010, 22:11
svieti to vzdy...nonstop, v noci ked clovek pozrie dnu do auta tak to je vidno, ale napohode...ziadne obavy :roll:
