Strana 1 z 2
diagnostika
Napísané: 29 Jún 2007, 21:04
od používateľa optheron
viem si urobit sam diagnostiku na aute?
co vsetko k tomu potrebujem a kde sa to da zohnat
vdaka
Napísané: 29 Jún 2007, 23:19
od používateľa rado.c
diagnostika vyblikanim, hôadaj, potrebujes jedne kratky drot
Napísané: 02 Júl 2007, 14:18
rado.c napísal:diagnostika vyblikanim, hôadaj, potrebujes jedne kratky drot
nerozumiem
naco mi je ten kratky drot a ako s tym urobim diagnostiku auta?
Napísané: 02 Júl 2007, 14:57
od používateľa RisNo
Ten kratky drot potrebujes na to, aby si vedel vyblikat chybovu hlasku! Tam kde mas paku rucnej brzdy, tak mas pod tym taky plast, kt. ked das prec, tak by si mal vydiet konektor na PC(OPEL TYPE). Tam spojis kontakty s tym drotom a vies najst chybu. Presny postup najdes:
http://www.opelclub.sk/section.php?akonato
Vela stastia.
Napísané: 03 Júl 2007, 12:44
od používateľa coolerman
sice som aj hladal aj cital na tomto fore ale nenasiel som aku spustit diagnostiku na 16 pinovom konektore
Napísané: 03 Júl 2007, 12:54
Napísané: 03 Júl 2007, 13:12
skus mi povedat ktore mam prepojit lebo ak prepojim hnedy+hnedo zlty nic sa nestane
Napísané: 03 Júl 2007, 14:00
Tak v tomto Ti asi nepomozem, bo ja som to osobne este nerobyl = mam palubny!
Napísané: 03 Júl 2007, 14:04
coolerman napísal:
ziadne farebne draty nehladaj ani nespajaj
spoj tie spravne piny v diagnostickom konektore a zapni kluc zapalovania, podla vyssie uvedenych navodov ratas bliknutia...
Re: diagnostika
Napísané: 03 Júl 2007, 14:15
optheron napísal:viem si urobit sam diagnostiku na aute?
vdaka
na a este aby som doplnil moznosti diagnostiky... ale cosi to bude stat...
potrebujes diagnosticky adapter pre OpelTech2, samotny program OpelTech2, notebook, alebo pocitac v dielni.
alebo iny prepojovaci adapter OBD2 a potrebny softwer k tomu (fungujuce pre Opel).
www.motordiag.cz
www.bestgsm.sk
alebo co ja viem kde sa to da zhanat este...
Napísané: 03 Júl 2007, 14:21
dakujem vecer vyskusam
Napísané: 03 Júl 2007, 14:26
rado.c no presne take nieco som cakal ako odpoved skusim sa v tom pohrabat
este mi nieje jasne s tym preblikavanim ci pocitanim bliknuti
a ked som dobre pochopil ked mam palubny pocitac tak sa diagnostika nerobi ?
Napísané: 03 Júl 2007, 16:29
Diagnostika sa robí vždy. S palubným poč. to nemá nič spoločné. Len si nie som istý, či tvoj rok výroby sa ešte bude dať vyblikať. :roll:
Napísané: 03 Júl 2007, 20:13
tak uz som to vyblikal a dosiel som na chybu 0340 - cidlo vackovej hriadele a 1690 - kontrolka obvodu ,kde tieto dve veci najdem a ako odstranim tieto chyby najlepsie
Napísané: 03 Júl 2007, 20:43
A ako si to vyblikal? Chyba 1690 znamená, že ti chýba kontrolka motora, alebo, že je vypálená a 0340 - snímač vačky. Ten sa opraviť nedá, jedine vymeniť, ale najskôr skús prečistiť kontakty. Snímač je, pri pohľade na motor spredu, v ľavej časti motora medzi remenicami vačkových hriadeľov. Vedie k nemu káblik. Konektor uvidíš, keď zdemontuješ plastový kryt sviečok.
Napísané: 04 Júl 2007, 11:41
najprv som zdemontoval palubovku a zistil som ze je zla kontrolka motora a tam som ju vymenil teraz stale svieti kontrolka s bleskom a ten snimac pozriem
Napísané: 11 Júl 2007, 12:54
kde by som mohol najlacnejsie kupit ten snimac?
Napísané: 11 Júl 2007, 22:47
Najlacnejšie? Hmm, asi na blšáku od cigánov.
Je tu kopec odkazov na firmy s náhr. dielmi, tak sa trošku pohrab.
Napísané: 17 Júl 2007, 20:52
od používateľa smisik
Co v pripade ze mam ine zapojenie na konektore, konkrtne 6-ty pin je prazdny. Da sa aj v takom pripade pouzit vyblikavacia metoda? Jedna sa o Vectru B (2001)
