Dojazd na rezervu paliva
Napísané: 15 Apr 2010, 20:02
od používateľa mjaneta
Zdravim. Cestou domov mi zasvietila kontrolka rezervy paliva. Presiel som 8km a na pumpu to mam este 33km. Mam obavy ci dojdem. Kolko sa da prejst na rezerve paliva? Vdaka
Napísané: 15 Apr 2010, 20:13
takych 70 km, ale ten plavak nie je presny. tak radsej mat kamarata s kanistrom "v pohotovosti"
Napísané: 16 Apr 2010, 07:55
od používateľa Pepsi
Ak máš palubný pc tak sa dá trocha podla toho orientovať
vynuluješ počítadlo ked ti skočí na rezervu a vypočíta ti okamžitý dojazd pri tej situácii v akej si
ps:už som spravil aj 90km ale som sa [-o<
Re: Dojazd na rezervu paliva
Napísané: 16 Apr 2010, 09:31
od používateľa Miro Kohut
mjaneta napísal:Zdravim. Cestou domov mi zasvietila kontrolka rezervy paliva. Presiel som 8km a na pumpu to mam este 33km. Mam obavy ci dojdem. Kolko sa da prejst na rezerve paliva? Vdaka
moja skusenost ze po zasvieteni kontrolky vzdy prejdem v klude 70km potom uz idem tankovat nech neni preblem
Napísané: 16 Apr 2010, 09:36
palubny pocitac sa rovnako riadi jedinym signalom z plavaku, takze nevie o nic viac
Napísané: 16 Apr 2010, 11:08
od používateľa xaviersa
ja viem tak, že rezerva pri posledných 20km (teda ten znak) začne preblikávať. mne sa to už párkrát stalo, no nakoľko mám to lpg, ma to už pri zahriatom motori netrápi
Napísané: 16 Apr 2010, 12:22
od používateľa dulo
Pri LPG je dobré mať pár litrov paliva v nádrži, teda benzínu, kvôli palivovému čerpadlu
Napísané: 16 Apr 2010, 12:52
však pár litrov vždy mám..no za mesiac, či dva tých 10-20litrov sa v chladnejšom počasí minie aˇväčšinou keď idem okolo je vždy na pumpách viac aut tak to nesúrim..skratka lenivec
Napísané: 17 Apr 2010, 10:37
od používateľa tenis
S tymto mam "bohate skusenosti"
Na Astre G zasvieti rezerva pri cca 6-7 litrov v nadrzi. Moja odpoved: tych 33 km prejdes bez problemov. U mna to funguje tak, ze po naskoceni kontrolky mozem ist 30-40 km (dialnica, rychlost 110), potom zacne kontrolka blikat. Od zacatia blikania sa da prejst max. 40 km pri ustalenej 80 km/h. Pri testovani rezervy mi raz dosiel benzin, lebo predosla Astra F mala rezervu o cca 2 litre viac. Tak som sa prebehol 2 km na pumpu a spat, motoru sa nastastie nic nestalo.
Napísané: 18 Apr 2010, 16:20
velka vdaka za rady tak ja to zajtra skusim kamos ma f-kovu a vravel ze aj ked dojde benzin tak netreba odvzdusnovat len naliat benzin a nastartovat
Napísané: 18 Apr 2010, 16:23
Tak daj potom vedieť
Napísané: 20 Apr 2010, 01:50
Tak som presiel v pohode tych 33km (+8km) na pumpu a este mi kontrolka nezacala blikat. inac som velmi spokojny s tymto motorom , co sa tyka spotreby benzinu ,zo zaciatku som sa bal o olej , lebo som pocul ze 1.6 ho zerie , ale mne zobrala na 3000 km asi pol litra , astru mam len pol roka a teraz som si vymenil olej doma , tak uvidim
Napísané: 22 Apr 2010, 20:49
mjaneta napísal:velka vdaka za rady tak ja to zajtra skusim kamos ma f-kovu a vravel ze aj ked dojde benzin tak netreba odvzdusnovat len naliat benzin a nastartovat
ano, ale dava to zabrat cerpadlu, tak to nerobte casto
Napísané: 06 Sep 2010, 16:19
od používateľa Bobila1
Vymazaný duplicitný príspevok! :!:
admin
Napísané: 06 Sep 2010, 19:07
od používateľa lubo22
a co sa moze stat ked mne dojde palivo na mojom motore? staci naliat a uz to pojde? to pochybujem
Napísané: 06 Sep 2010, 19:15
od používateľa red baron
.. to by som si neprial zažiť .... odvzdušnenie celého systému ....
Napísané: 07 Sep 2010, 20:01
od používateľa Kesi
Ale ak začne svietiť rezerva je dojazd 50 km :roll:
dojazd na rezervu paliv nadrzi.
Napísané: 08 Sep 2010, 10:15
od používateľa ctibor.v
