ECU Vectra C 2002
Napísané: 14 Apr 2010, 14:58
od používateľa kupecpeter
Vie niekto poradiť ohladne ECU, podľa testov vykazuje poruchu. Da sa repasovať alebo musí byť len výmena? Treba niake kodovanie nasledne??
Napísané: 14 Apr 2010, 15:37
od používateľa swabel
O aky typ motora sa jedna?
Napísané: 14 Apr 2010, 15:47
1,8 16V výbava Elegance
Napísané: 14 Apr 2010, 22:36
pred demontazou aj po montazi sa musia odparovat a sprarovat
niektore jednotky su opravitelne, len ludi co to vedia je dost malo
Re: ECU Vectra C 2002
Napísané: 14 Apr 2010, 22:47
od používateľa Signum
kupecpeter napísal:Vie niekto poradiť ohladne ECU, podľa testov vykazuje poruchu. Da sa repasovať alebo musí byť len výmena? Treba niake kodovanie nasledne??
ano opravuju ich v Polsku ,postup vymeny ako uz opisoval iurai
Napísané: 15 Apr 2010, 07:20
Dulo mal s touto jednotkou problem v Corese C Gsi, skusal, hladal, spekuloval, telefonoval kde sa dalo, ze kto by to opravil a nakoniec musel kupit novu....
Napísané: 15 Apr 2010, 21:36
Viete niekto kolko stoji nová??
Napísané: 15 Apr 2010, 22:02
od používateľa kimino
20 000 - 30 000 sk predpokladam :oops:
Napísané: 16 Apr 2010, 00:00
Dulo dal za nu necelych 40 tis byvalych.
Napísané: 16 Apr 2010, 00:09
cca 1000 eur ?
Napísané: 16 Apr 2010, 05:57
Napísané: 16 Apr 2010, 07:47
na tom linku co si poslal su len motorové jednotky. Ja potrebujem ECU co je pod paluboukou čo riadi airbagy, klimu, budíky imobilizer atď...
Napísané: 16 Apr 2010, 09:19
Ale to nie je ECU - Engine control unit.
Napísané: 16 Apr 2010, 10:52
kupecpeter napísal:na tom linku co si poslal su len motorové jednotky. Ja potrebujem ECU co je pod paluboukou čo riadi airbagy, klimu, budíky imobilizer atď...
:roll: o com hovoris? ale to sa vola CIM!!!
Napísané: 18 Apr 2010, 14:17
Tak potom sorac. potrebujem tu so je pod palubovkou nalavo, co riadi ako som uz pisal airbagy, palubovku, klomi atd. O tom vie niekto nieco poradit???
Dik
Napísané: 18 Apr 2010, 16:14
od používateľa Robino
Momentálne o tom niečo viem.Stojí to v origináli 528EUR!!! Podla roku výroby vozidla je na to zlava až do 30%.Objednať sa to dá len podľa TP pretože ich je niekolko.(asi podla výbavy).Aj ja mám ten problém s CIM že mi neukazuje stav paliva v nádrži a tiež márne čakám či by mi to niekto nevedel opraviť?A za novú sa mi nechce dávať 380EUR(po zlave),pretože všetko ostatné mi funguje bez problémov,(vraj na plošáku môže byť odpálená len nejaká dióda),ale ja som z elektriky analfabet,takže zatial jazdím bez toho aby som vedel kolko mám paliva v nádrži. :lol: Pri výmene za novú treba RJ naprogramovať cez TECH2.Ale o tom čo som písal je medzi páčkami na volante.
